Taif Allegro 0W-20 API SP свежее
Kirill66 подходит, но допуска нет. Решайте сами, важно вам это или нет. Да и с ДОТФ я лично пока не разобрался, уверенно рекомендовать не буду.
925-А  - по-сути  тот же Ilsac GF-4 на тот момент.
Изменено пользователем Mymessengers
15.06.2022 в 13:17, torcon сказал:
+ добавку эфиров ДОТФ
интересно какая процентовка добавлена?
Кто нибудь ен проводил интересно тесты, тупо сальник какой нибудь залить этим маслом и нагреть например его и выдержать так какое то время, а потом охладить и конечно сделать бы несколько таких циклов)), есть у меня соображения, но пока не протестить не ответить на мои мысли))
3 часа назад, esc сказал:
Какие температуры и длительности их воздействия должны быть, сколько циклов?
По каким параметрам оценивать или контролировать состояние сальника после эксперимента?
12 часов назад, dimm7777 сказал:
нагрев до 120 например, имитация работы ДВС в жарком сезоне ну и чем больше циклов конечно тем лучше, я такие эксперименты не делал, но после использования этого масла есть кое-какие соображения. Параметры, изменения размеров (по контрольному образцу), возможно вес, и эластичность дубовость.
если народ скинется на анализ отработки, могу сделать тест на своём авто - залить его в чистом виде.
но только в зимний период (катаюсь много, через 2-3 мес после заливки будет отработка)
20 минут назад, _AI_ сказал:
так а в чём прикол то?
5 минут назад, Дюпелёк сказал:
не знаю,
народ обсуждает как оно себя ведёт,
я решил предоставить свой авто для тестов
причем, масло тож моё.
если желающих не будет, в чистом виде его не буду лить - буду миксовать.
как то так.
PS а где здесь "прикол" - это не ко мне.
Изменено пользователем _AI_
3 минуты назад, _AI_ сказал:
в чистом виде
анализы же есть на таких авто даже в чистом виде,не думаю что на этом масле будет что то эксклюзивное:yes:
1 час назад, Дюпелёк сказал:
моё дело предложить.
PS если интересно, то вероятность что народ "разродится", я оцениваю в 2-3%.
:praising:
кстати у друга на Субару Форестер 2009г эта Алегра угорала примерно так же как Зепро 0-20,а вот Алегра 5-20 (артикул 211006 на 4 литра канистру) показала себя значительно лучше в плане угара по его наблюдениям
Изменено 15 июня пользователем Денис1303
Как считаете по имеющейся информации какое масло крепче на угар 0w20 Allegro или 5w20 Allegro ?????
Интересует только угар масла ! Склоняюсь к 5w20 Allegro + хочу помыть двигатель. Какое посоветуете? 5w20 доступное в продаже и по цене дешевле.
ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ TAIF ALLEGRO:
КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE:
0W-20, 5W-20, 5W-30
ПРЕИМУЩЕСТВА TAIF ALLEGRO:
  • Надежно предохраняет от износа и способствует экономии топлива.
  • Тщательно разработанный состав масла обеспечивает защиту двигателя от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI).
  • Обеспечивает чистоту двигателя, препятствуя образованию шламов, нагаров и лаков на рабочих поверхностях, благодаря эффективному пакету присадок.
  • Стабильная работа при низких температурах и надежное смазывание в экстремальных режимах эксплуатации
        0w20    5w20  5w30
Показатель
Метод испытания
0W-20
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2
ASTM D445
8.6
8.4
11.2
Индекс вязкости
ASTM D2270
171
147
155
Динамическая вязкость MRV, мПа∙с
ASTM D4684
15600
12449
17621
Динамическая вязкость CCS, мПа∙с
ASTM D5293
4190
4931
5430
Зольность сульфатная, %
ASTM D874
0.73
0.74
0.74
Щелочное число, мг KOH/г
ASTM D2896
7.3
7.2
7.3
Температура вспышки, °С
ASTM D92
226
240
237
Температура застывания, °С
ASTM D97
-54
-52
-51
Плотность при 15 °C, кг/м3
ASTM D1298
850
855
857
19.09.2022 в 18:34, Misha6112008 сказал:
Так на сайте написано, что 5w20 это микс базовых масел пао4 и пао6,  поэтому оно менее угорает. Там у них даже таблицы есть, по базе масел
