Масло в ДВС для Mazda3 2.0 LF
Прошу помощи в подборе масла.
Вкратце о ДВС
Рестайлинговый мотор Mazda3 2л. Модель LF с системой аля VVTI
Степень сжатия 10.8
Цепной привод
Год авто 2008
Пробеги 99% городские и очень короткие (обычно не более 10км за раз). Зимой обычно грею 10 минут,15 минут еду.
Лишь раз в год летом куда-нибудь езжу на +-3000км по трассе.
Стиль езды - активный,иногда люблю покрутить,но без фанатизма.
Прогревы - есть!
Бенз 98 евро-5.
Пробег на данный момент 68 тык. С новья льётся Mazda Dexelia 5W30. Первые 3 замены раз в 15 тыщ по регламенту. После 45 тыщ раз в 6-8 тыщ.
Мотор не вскрывался.
Вот что видно через маслозаливную горловину.
Вроде все чистенько из того что видно. Т.е моет оно хорошо.
Спецификации масла ACEA A5/B5; API SL/CF
вот что нашёл в интернетах...не уверен что это правда.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15°С, кг/дм3 0,856
Цвет ASTM D1500 6
Индекс вязкости 163
Динамическая вязкость –30°С mPa.s(cP) 4500
Кинематическая вязкость при 40°С mm2/s(cSt) 53
Кинематическая вязкость при 100°С mm2/s(cSt) 9,4
Кинематическая вязкость при -25°С mm2/s(cSt) 2700
Температура вспышки в открытом тигле,°С 220
Температура застывания,°С -39
Щелочное число, мгКОН/г 11,8
Что мне не нравится во вкусе данного масла и к чему вообще эта тема:
-От замены до замены доливаю грамм 300-400,но это считается нормой для этих моторов даже с новья. На высоких оборотах масло подъедает. Зимой отъездил 5000км,крутил не больше 3-3.5К - ни грамма не съела. Летом как раз доливаю грамм 300-400.
-Зимой замерзает. У нас температуры до -40 (Омск),поэтому хотелось бы пожиже лить.
В коробку(МКПП) вместо оригинала залил Neste Gear S с пурпоинтом -63. Небо и земля. Вот хотелось бы и в ДВС что-то подобное,хотя бы на зиму :)
Вот сижу ломаю голову...поможет ли мне смена масла или не греть голову.
Заранее спасибо за советы.
  12.04.2014 в 15:53, Remor сказал:
не стал создавать новую тему.
Самый главный вопрос в том, что производитель допускает как А3, так и А5. Поэтому есть желание лить А3, связанное с более толстой масляной пленкой.
Толщина масляной пленки здесь не причем. А5 превосходит требования по износу А3. А5 будут интереснее на этом моторе. Личный опыт.
Изменено пользователем Нижегородец
  13.04.2014 в 09:53, Нижегородец сказал:
наверное это следует из того что пленка тоньше. поэтому требования по износу выше.
хотя я смотрел анализы отработок тойотовских жидких. которые и 0w20, а все равно по продуктам износа обгоняют многих.
У А5 и А3 одинаковые требования по износу...:rolleyes:
@FX-35, не совсем так. У А3/В3 меньше, у А3/В4 одинаково.
  13.04.2014 в 14:35, konung сказал:
Да, конечно, спасибо! Имел в виду А3/В4 - мы же тут о приличных маслах говорим...:)
Хорош в кофейную гущу смотреть - одинаковые у них требования по износу
  14.04.2014 в 02:23, torcon сказал:
Дык, это самое, всё правильно было сказано выше. Таблица только подтверждает это. Глянь в левый столбец от выделенного зелёным и сравни с правым (зелёным):
А3/В4 находится справа вместе, в одной половине с А5/В5 и равны по износу.
А3/В3 слева, вместе с А1/В1, и износ на них на больше.
а с чего решили что речь вообще о дохлом, мало где встречающемся A3/B3? Автор нигде его именно не назвал в своих постах. Большинство масел сейчас A3/B4 и с A5/B5 по износу требования одинаковы. :) Глухой телефон какой то получился. Автор сказал A3, ему в ответ про A3/B3, а в итоге про A3/B4 :)
  15.04.2014 в 10:55, torcon сказал:
я вот последний раз заливал такое http://www.elf-lub.ru/lub/content/NT000C8676.pdf
у него вообще только С3 есть почему то. говорят что это дизельный допуск. но производитель пишет что для бензиновых моторов тоже.
  15.04.2014 в 13:27, ModeratorSigma сказал:
прочитал
и тут прочитал http://www.oil-club.ru/forum/topic/1481-1481/page__st__60
токо все равно ничего не понятно :)
якобы малозольное масло в котором мало присадок и которые быстро вырабатываются, а производитель говорит что масло с увеличеным интервалом замены через 20-40 тысяч пробега.
@Remor, потому что у масла по мимо дизельного ACEA C3 есть еще API: SN/CF, VOLKSVAGEN VW 502.00/505.01, Dexos2™, BMW BMW LL-04, MERCEDES BENZ MB Approval 229.51 (Backward compatible to MB-approval 229.31) - это подразумевает и бензинки тоже.
у тебя выбор прост как поссать сходить, ты сидишь усложняешь и лезешь в дебри. Мануал глянь что там? Вот такое масло и лей!
  15.04.2014 в 13:46, torcon сказал:
в мануале А3/А5 или SL/SM
мне достаточно чтоле 1 из этих допусков соблюсти? Либо А3/А5 либо SL/SM?
Ну и главный мой вопрос это на каком масле ниже износ. А3 или А5. Но на него вроде как ответ что одинаковый.
Изменено пользователем Remor
