Скоро придет время менять масло, рекомендованное масло производителем shell больше нет в продаже и у дилера тоже закончилось. В инструкции по эксплуатации по маслам куча разных типов масел перечислено. Посоветуйте что в итоге залить в мотор.
Только что, Романычч сказал:
А вот износ на распред валу и коромыслах ( могу ошибаться в названиях железяк, особо не шарю) - от масла.
Если не шаришь, то нахрена комментируешь?
2 минуты назад, YWU12V сказал:
Ты в адеквате вообще? Автор ролика, разобрав двигатель, утверждает, что износ возник из-за масла 0-20. Дырка в клапане - это причина, по которой был разобран двигатель. Не шарю, то есть могу ошибаться в названиях деталей, на которых был обнаружен износ. Возможно я их и правильно назвал. Суть то не в этом.
18 минут назад, знаток сказал:
А сказали не сломалась.
Ты видео глянь. Оно короткое, много времени не отнимет. И всё поймешь, надеюсь. А то есть тут индивидумы, то ли придуриваются, то ли на самом деле такие
Изменено пользователем Романычч
Если мне память не изменяет, то этим летом уже были сообщения о приехавшых Тугелах по мотору. Это случайно не одно из...
Ну и интересен такой момент, это авто на чипе?
По большому счету тут более чем один вопрос.
Изменено пользователем SVali
У нас всегда, если ломается мотор, то виновато, или масло, или бензин. Инженеры - дураки, собрали мотор, но так и не разобрались, что вместо 0w20, сюда нужно было лить 5w30. Отсюда же сразу назревает и второй вывод - а что, такая великая разница для мотора, между 0w20 и 5w30, да ещё летом, в Москве? Ну и бензин - все мы заправляемся на одних и тех же АЗС, но в этот, конкретный мотор, лили бензин с Марса, судя по выводам Сослана и К°.
Реальных же причин такой быстрой кончины мотора, может быть всего две:
1)прокладка между рулём и сиденьем и это случается сплошь и рядом
2)заводской брак, какого-либо узла (или одной конкретной детали) в этом, конкретном ДВС и это бывает у любого производителя.
Массовый характер такие поломки не носят.
Занавес, расходимся
8 минут назад, SVali сказал:
Совершенно верно - чиповал, не чиповал, какой октан лил, как ездил. Вопросов-то много
1 минуту назад, Роман 73 сказал:
Согласен по этим вопросам касательно прогара клапана. Но вот что касается раннего появления износа на распредвале - вряд ли тут виновато что либо ещё, кроме масла.
2 минуты назад, Романычч сказал:
Может там и на 5-40 так же всё было. Неизвестно.
13 минут назад, Романычч сказал:
Или конструктивный просчет, полно было кореяк с кривым масло-насосом и износом вкладышей, как следствие.
4 минуты назад, Романычч сказал:
Ну как же, если допустить кривой чип, то как следствие попадание топлива в картер, далее разжижение масла и тут 40ка не спасёт.
Кривые чипы так примерно и работает, точно приводит к смерти мотора.
Тут в этом случае много не известно вводных,только гадание на кофейной гуще.
3 минуты назад, Романычч сказал:
Масло никак не влияет на износ, ни в голове, ни где-нибудь ещё, исправный насос легко закачает масло любой вязкости в голову и оно будет разделять пары трения, обеспечивая гидродинамический режим смазки и не будет там никакого износа. А вот если насос неисправен, или, если масло (например) вовремя не меняли по 40тыс.км пробега и делали так постоянно, то чисто теоретически, возможно, что оно будет превращаться в гуталин и будет плохо доходить до головы. Я такое видел на наших служебных авто, где масло вообще никогда не менялось, пока уже не возникал слышимый характерный стук из головы. Но в этом видео это не про этот случай, т.к общий пробег у авто всего 25тыс.км. Поэтому масло мимо
9 минут назад, знаток сказал:
Вязкость вообще не при чём, как и состав. Доказано Ойл-клубом
19 минут назад, Роман 73 сказал:
SVali
Свежачок
Ну про топливо да, достаточно посетить раздел на форуме и посмотреть хотя бы последние 10 страниц любой темы. Как раз тенденция прослеживается, не совсем печальная к счастью, но имеет место быть разброд у всех сейчас производителей.
