Подбор масла для Nissan Qashqai_MR20DE
Посоветуйте на какое масло обратить внимание для Qashqai c ДВС MR20DE, машина эксплуатируется при температурах -30 / +35, машину зимуй почти не прогревают может минуту максимум, потом сразу медленное движение. Ищу компромис так как выбор не сильно большой из масел. Сейчас залито Takumi 5w-20 млжет посмотреть более защищающие масло двс? Посмотрел что оригинальное масло ниссан 5w-40 почти равно Зику XQ 5w40.
8 часов назад, kirill2k сказал:
2. Что думаете? Может попробовать немного эстеров для поднятия моющих свойств? Например L-132 (или Mo132, или X-232).
Почему бы и нет?
Можно также их напополам с Mobil Jet Oil 2.
В 28.09.2019 в 13:23, Kuroneko сказал:
Mobil1 fs 5w-30
Shell Helix Ultra 5W-30
Lukoil genesis armortech 5w-30
Lukoil Luxe Synthetic 5W-30
ZIC X9 5W-30
Татнефть Luxe PAO 5W-30
А почему в этом списке нет Мотрио Ультра 5W-30?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/24586-motrio-ultra-oil-5w-30-acea-a5b5-api-slcf/
По щелочному он немного уступает только Мобилу, а по цене - дешевле каждого из этого списка
Изменено пользователем kkv50
ошибка
В феврале 2014 взял себе флюенс 2.0 cvt 2011 г.в. с пробегом 93 т.км. По сервисной книжке заливалось у ОД эльф 5w40 ( какое именно без понятия ) с интервалом 15 т.км. На 100 т.км. залил elf sxr 5w30 , до 7-8 т.км. уровень стоял как вкопанный , а затем до 12т.км. залил оставшиеся 0.8 л. из канистры 5л. На 112 т.км. залил elf ft 0w30 и до 120 к.км. уровень как вкопанный. Затем замены строго через 10 т.км. и уровень редко когда опускался более чем на 1/4 всегда замеряю до и после замены. Сливаю через воронку сразу в старую канистру, и после слива чуть до метки 4 л. не доходит, а заливаю 4л. + 0.2 из литрушки итого 4.2 но всё равно до метки МАХ на щупе не доходит мм. 2-3 . На данный момент пробег 276800 км. В ДВС лазил только на 216 т.км. для замены свечей( пропуски во 2м начались )) ) , да чистка ДЗ каждую осень с последующим сбросом адаптаций. Для себя определился уже давно : только elf evolution ft 0w30 и только 95 пульсар .
Изменено пользователем dima62rus
10 часов назад, gronin сказал:
чуда не произошло, раскоксовка не помогла совсем...
У меня тоже после раскоксовки жор остался. Про его количество пока затрудняюсь что-либо говорить, т.к. 2 раза доливал эстеровые масла, поэтому пока сбились мои замеры.
Уже понимаю, что процесс раскоксовки не будет таким легким, как хотелось бы, поэтому сейчас докатаю Вольф до 150 м/ч, потом в него мягкую Комму на 500 км, дальше опять BG-109 на 1 час. Следущим маслом будет Мотрио Ультра 5W-30 с щелочным 12,5 + эстеры 250 мл.
Залил Мотрио Ультра с добавкой эстеров (5%),  уже проехал 1000 км - прогресса пока нет - угар составил 4 мм по щупу, а это 100-150 гр. Т.е. ничего не изменилось в лучшую сторону, раскоксовка колец не произошла.  Тем не менее пока продолжаю делать ставки на промывки.
1 час назад, kkv50 сказал:
Не уже - а всего лишь 1000 км, "маловато будет", посмотришь через 2-3 ткм - тогда уже можно выводы делать, думаю
19 минут назад, Paulson сказал:
Звучит оптимистично...
kkv50 кольца закладывались годами, а вы хотите от поэ немедленного результата. Покатайтесь 2х5000 км с 7% поэ. Результат непременно будет.
9 часов назад, fareastwood сказал:
Честно говоря, я больше ожидал результата от применения раскоксовок и промывок при замене масла (2 раза мылся Comma + BG-109 + Лукойл промывочное). Но ничего не изменилось. Теперь вот к этому добавил Motrio c Mobil JO2.
По количеству эстеров согласен, что для обычной эксплуатации 5% достаточно, а для отмывки застарелого кокса дозу нужно увеличивать.
Поэтому сейчас подлил их чуток, доведя до 8%.
Может, это потому, что "поздно пить Боржоми..."?
1 минуту назад, Paulson сказал:
Так там не такой конский жор, как бывает у приверженцев покрепче, погуще и подольше.
7 минут назад, Dimitreska190388 сказал:
"...1000 км - прогресса пока нет - угар составил 4 мм по щупу, а это 100-150 гр." - многовато, на мой взгляд - а там кому как
