Kixx G1 5W-30 API SP свежее
6 часов назад, torcon сказал:
alexvmf 4b11 убийца лютый, если 100% город, то надо его на 5000км или 200 мч менять :) А так нормально да.
torcon Я имел ввиду для таких заездов подойдет Idemitsu 5W-30 в пластике или этот kixx?
Изменено пользователем alexvmf
23 часа назад, Денис_Буслаев сказал:
Из новейшей  математике -  1 литр картера примерно 35-40 мтч.. умножите на ваш объём картера..
Подскажите пожалуйста, где об этом почитать? Первый раз просто вижу, чтобы моточасы как то обосновывались. Обычно просто говорят, сколько мтч катать (например, 150-200) без объяснения, почему именно столько. Просто я проехал примерно 5500 км на этом масле, (~161 м/ч), и сложилось ощущение, что перекатал немного.
Привет всем. Такой вопрос. После 1000 км пробега на этом масле mazda millenia v6 2.0 заметил жёлтую пленку под КК, но она легко стирается тряпкой, это нормально? Или потом она перейдет в неоттирающийся жёлтый налёт? Масло получается не подходит что-ли?(
10 часов назад, semk_0 сказал:
Вы для начала для себя определитесь подходит ли лично Вам метод смены масла по моточасам. Этот метод тут очень популярен, хотя и картеры у всех могут отличаться по объему и моточасы в городе и на трассе - это две сильно разные величины... В общем моточас - это очень среднестатистическая цифра и советовать всем подряд замену масла после 200-250 м\ч такое себе...
1 час назад, Deniskarx8 сказал:
Если раньше этой "желтой пленки" не было, то видимо так полимерный загуститель разваливается. Как вариант (у Вас авто возрастное уже?) есть проблемы с перегревом масла.
4 минуты назад, Mefistоf сказал:
Была замена двигателя. Авто возрастное, 2000г выпуска. Про раньше даже не скажу, не катал на этом масле. Получается надо менять масло на другое? Как-то можно выявить ещё перегрев масла?
9 минут назад, Deniskarx8 сказал:
Не знаю. Вы же не полезете в картер термопарой смотреть температуру?
Я бы помыл радиаторы, если они не мылись при замене двигателя.
А в целом нет ни каких оснований полагать, что это масло Вашему двигателю не подходит.
Изменено пользователем Mefistоf
17 часов назад, torcon сказал:
Ну если они вам важны, то это проблема. Я стараюсь не перечить авто производителю. Когда рекомендуются определенные спецификации и их у масла нет, тут только на свой страх и риск. Поймите правильно...
услышал, спасибо.
В мануале написано расплывчато, что-то в стиле "заливайте масло с допуском таким-то, но можно и без допуска, если указана классификация по API, а если и этого нет, то хотя бы нужной вязкости"
Всем добрый день,скажите а это масло подойдёт взамен допуска с2 или с3?Не сильно в этом разбираюсь,знаю только,что c2 и с3 малозольники,ну и этот Kixx вроде тоже как похож))
Приветствую всех.
Рассматриваю данное масло в 1ZZ-FE. Правильно ли я понимаю, что сейчас, это - лучший вариант по соотношению цена/качество?
MaxMps нет, если вы не видите в Масло заявлено как: этой спецификации, значит не заменяет :)
dimfi да, вы все правильно поняли. :)
04.07.2022 в 17:14, torcon сказал:
Здесь есть органический молибден для снижения коэффициента трения и экономии топлива. Дисперсант на основе бора, это присадка которая помогает маслу держать во взвеси загрязнения и не дает им объединятся в скопления. Моющая нейтрализующая присадка на основе магния и кальция. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. В общем современный пакет присадок где есть все.
Суперпупер не дорогой Lubrizol HyperZDP ™ Trident ™ HEI (OFM) перестали использовать в  api sp?
Изменено пользователем Денис_Буслаев
Доброго дня, а для тойотовского 7a-fe LB (система обеднения смеси) такое подойдет?
был неприятный опыт с Rolf-GT 5-30 - отрыгнулись шатунные вкладыши, сейчас ngn profi 5-30
