Kixx G1 5W-30 API SP свежее
  05.02.2023 в 07:41, Dakodiak сказал:
Приветствую. В Jeep Cherokee (KK) 3.7 подойдёт такое масло?
Насколько я помню, в Ваш мотор требуется 5W-20 или 5W-30 с допусками Chrysler, а здесь их нет.
Пойдет. Допуски автопроизводителей - это способы честного отъёма денег.
Дабы не плодить много тем, спрошу здесь.
Подскажите пож-та, какое масло лучше или +/- одно и тоже? Цена одинаковая.
Kixx G1 5W-30 API SP vs ZIC X7 5W-30 ILSAC GF-6
Спасибо!!
  13.02.2023 в 13:17, SergeyNovorossiysk сказал:
Спасибо!!
Плюс-минус одинаковые масла, оба должны отработать хорошо. Главное не перекатывайте, 200 - 250 часов и на слив.
зик 7 катал до морозов 5000км.-все хорошо,щас кикс 5в30 сп-2000км.,какой-то налет желтенткий,может из-за недогрева,имхо , хочу перейти на автобакс оранжевый
Изменено пользователем 2GR-FSE
добавил
Подскажите чем отличается этот Kixx G1 SP 5W30 от Kixx G1 Dexos1 5w30 ?
И какое из них лучше для прямого впрыска?
Изменено пользователем Nokia83
Nokia83 вам одинаково подойдет и то и то - они примерно на одном уровне. Берите что дешевле. :) Я бы брал API SP, у Dexos пока API SN Plus.
  14.02.2023 в 14:38, torcon сказал:
Спасибо!
Всем привет! Kixx или S-oil 5w30?) интервал замены 5000 км / 250 моточасов) еще вопрос ) в Солярис влазиет где-то 3.6 л масла ) есть смысл сливать все после в одно единое и сделать из сливов полноценную замену ) правда я сейчас проезжаю в год где-то 10-12 к всего )
Cooler2141 масла примерно одинаковые, берите что дешевле. Теоретически можно остатки из канистр смешать, и залить но это экономия на спичках и хранение лишней тары. :) Вроде только на солнце хранить нельзя.
  15.02.2023 в 16:20, Cooler2141 сказал:
Смело:yes:
  15.02.2023 в 16:37, Любознательный сказал:
я так понял Кихх выдерживает 250 м/ч, а S-oil 200) или нет?)
  15.02.2023 в 17:35, Cooler2141 сказал:
Одинаково, 200.
  15.02.2023 в 19:02, Vasya- сказал:
Одинаково, 200.
У меня сейчас средняя скорость 20 км/ч…. Это получается придется менять масло каждые 4000 км пробега?(
  16.02.2023 в 01:27, Cooler2141 сказал:
@Vasya- прав, любой ILSAC в G4FC лучше не катать больше 200 моточасов. В идеале да, в Вашем случае 4000 км. Можете посмотреть это, теоретически должно хватить на 250 часов или 5000 км в Вашем случае, но оно подороже.
