Moly Green PRO S SP 0W-20 свежее
Kirill это не та густота, о которой следует переживать. Ни вы, ни ваш мотор ничего не почувствуете
04.04.2024 в 20:09, Golfreef сказал:
Alex1990 в данной теме идет обсуждение анализа масла, а по подбору масла есть отдельная тема + поиск внизу страницы.
сабж и OEM Honda 0w-20, между собой разные масла
А где отдельная тема? Не нашёл поиском. Интересны отзывы.
1 час назад, adept_pao сказал:
Moly Green, откуда GTL?
Или это снова дочка mobil/shell
Много откуда можно взять, да и свой GTL в Японии есть и уже давно.
Есть ли информация по подделкам Moly, в частности про Moly Green PRO S SP 0W-20? Смутило, что в маркетплейсах (Озон и т.д) ценник ниже, чем у оптового поставщика
Вит1284 я уже раз 5 брал на озоне, пока подделок не встречал, возможно озон докидывает бонусами продавцам, от этого и цена ниже. Все банки которые я заказывал, все соответствует оригинальности
08.08.2024 в 21:34, Любознательный сказал:
Kirill если оно кажется Вам густым, тогда зачем спрашивать подойдёт ли оно?:) Оно подойдёт, его можно лить, хотите пожиже - смотрите Kixx HybridToyota 0W-20 ArabiaIZEM, или вообще вязкость 0W-16.
Есть ли смысл лить в гибрид масло жиже при активной езде? или гибрид есть гибрид, всегда "холодный мотор"?
Хотя учитывая стоимость - Про С в районе 5к, а Кикс - 3,5, вероятнее всего - гибрид.
Супер "крутые" технологии, вероятнее всего, будут излишни..
Surenos
зависит от региона обитания, сабж на GTL, Hybrid- на кряке.
но если это касается вязкости 0W-20 то в Красноярске и то, и то, нормально отработает.
Вот начитался анализа, заказал две канистры с запасом. Потом начал читать тему и задумался. Пишут что это масло для современных движков, турбо и тд. А у меня Серена Е повер со старым hr12de, который работает к тому же в качестве генератора. Не перебор ли с этим маслом?
Раньше заливал kixx hybrid, не понравился звук мотора на этом масле, потом ездил на zic zero 20 - 2 замены. Сейчас же цена на Pro S и zero 20 практически сравнялась... Вот и взял pro s. Ничего же страшного с моим мотором не будем? Не слишком ли хорошее масло для него? Территориально МСК, но после замены летом собираюсь в Краснодарский край.
15 часов назад, likeivan сказал:
От этого масла точно ничего не будет страшного.
