Taif Vite C3 5W-30 свежее
TAIF Vite 5w-30 ACEA C3, API SN - Можно ли его лить вместо Motul 5w30 Eco-Lite?
Подскажите. Сейчас езжу на Taif Tanto 5w30 - угорает в два раза сильнее чем Motul.
Taif Allegro 5w30 - Думаю тоже будет угорать. Вот эти показатели - Три вида вязкости такие же как показатели у Motul 5w30 Eco-Lite.
Посоветуйте уважаемые. Жду ответа.
Понял что лучше не стоит. Но люди льют в Тойоты 5w30 ACEA: C 3. Также льют 5w40 ACEA: A3/B4. Все льют, для некоторых все масло одинаковое.
Напомню HTHS масел двух главных асоциаций.
ACEA A1 HTHS от 2.6 и выше.
ACEA A5 HTHS от 2.9 до 3.5.
ACEA A3 HTHS от 3.5 и более.
ILSAC GF-4 ссылающийся на J300
5W20 HTHS ~ 2.6.
5W30 HTHS ~ 2.9
0W-40, 5W-40, 10W-40 HTHS ~ 2.9
5W30 АCEA: C3=3,5 (около этого и может 3,6) - густоватое масло.
А3 -> С3. HTHS >= 3.5
А1   - > А5 HTHS < 3.5
А5 - ACEA (европейский стандарт)
SN - API (американский стандарт)
Выкопал какую-то информацию:
ACEA C1 - HTHS>2,9 - энергосбережение (FE>3,0%) (LowSaps)
ACEA C2 - HTHS>2,9 - энергосбережение (FE>2,5%) (MiddleSaps)
ACEA C3 - HTHS>3,5 - обычное (FE>1,0%) (MiddleSaps)
ACEA C4 - HTHS>3,5 - обычное (FE>1,0%) (LowSaps)
  22.09.2022 в 19:09, Misha6112008 сказал:
5W20 HTHS ~ 2.6.
5W30 HTHS ~ 2.9
И что теперь с этим делать ? :biggrin:
  22.09.2022 в 19:17, знаток сказал:
Курс молодого бойца!:pardon:
Misha6112008 можно и это ACEA C3 в тойоту твою залить, ничего не будет. :)
Я прочитал всю ветку.
Так и не понял, брать или нет???
Volkswagen Caravelle T6, год выпуска 2017
Код двигателя: CAAB допуск VW 507
пробег 83 т. км.
куплен при пробеге 50 в 19м году, с тех пор лил только MOBIL 1 ESP 5W-30
Сейчас ищу замену, обратил внимание на Taif Vite C3 5W-30
Но так и не разобрался, оно норм, или поискать другое?
так же не понятно: сделано на ПАО+VHVI+эфиры ДОТФ, а сколько чего не понятно!
Сколько в нем ПАО, например????
И хорошо это, или плохо???
Что будет с турбиной, ЕГР, с сажевым????
Ничего не понял.
Сколько оно протянет до замены на дизеле с турбиной, без ущерба моторчику и системам?
Растолкуйте старику на пальцах. Или, если масло отстой, посоветуйте какое лить?
дядя Вова масло хорошее по характеристикам, но с применением нестандартных решений. Например эфиры ДОТФ. Если готовы экспериментировать (страшного ничего в теории не будет, на практике не знаю.) лейте. Точное содержание рецептуры нам никто не говорил, а так примерно если 35-40% ПАО, 35-40% VHVI остальное присадки, эфиры, загуститель, депрессор итд.
Если не хотите экспериментов, лейте Castrol EDGE LL 5W-30 на нем точно все будет хорошо, но он и дороже :)
torcon
Благодарю за рекомендацию.
Кстати. Какова вероятность сейчас купить подделку Castrol ?
Разве они не ушли с нашего рынка?
Посмотрел на wildberries, 4 литра CASTROL EDGE 5W-30 LL - 4 т.р.
Цена почти как на Taif Vite C3 5W-30.
Вероятность высокая по прежнему, но везут и оригинал из Казахста, тут только проверять один раз на вшивость самым дешевым анализом по элементам, титан покажет пакет покажет и потом брать у этого продавца постоянно.
  02.11.2022 в 04:49, torcon сказал:
Всё верно, но зачастую сам продавец может не знать, что ему левак впарили после нескольких честных партий. Поэтому если заморачиваться с Казахстаном и пр., то искать что-то похожее на ОД и дистрибьюторов...
Всех категорически приветствую!
Подскажите пожалуйста....
У меня Opel Insignia 2011 CDTI A20DTH. Масло заливаю Liqui Moli Top Tec 4600. Хотел попробовать Taif VITE C3, подойдёт ли оно мне?
ЭдГр36RUS они немного перекраивают рецептуры, но вообще подходит.
  17.01.2023 в 04:53, ЭдГр36RUS сказал:
Лично я считаю, что С3 примерно равно Dexos2, я себе в A20DTH лью масло C3, только не Taif, но и Taif залил бы смело
  17.01.2023 в 05:11, torcon сказал:
Спасибо за ответ.
