Sintec Platinum 5W-30 A5/B5 отработка на Mitsubishi Lancer 9 после 4680км
Предположим, в УРЦ ТЭиД оборудование импортное, компьютеры и ПО однозначно, а их необходимо обслуживать и ремонтировать в спецусловиях, санкции-шманкции, знаете ли, импортозамещение - не смешите мои тапочки,  поэтому к анализам доверия ... не особо.
1 минуту назад, Vitaliyyy сказал:
Медь, олово и свинец от притирки нового мотора или это масло виновато?
Гомеопатические дозы и возможно отголоски прошлого
3 минуты назад, IvanRND сказал:
тоже так считаю, нужно наблюдать.
тут пакет присадок то еще Afton, щелочное не реальное какое-то, нитрация то 11, то есть с заявлениями автора про пробег и моточасы сходится...
надо попросить лабу перепроверить щелочное.
agstroy может ты не докатал на высокощелочном Mobil1 FS слил его раньше и залил Синтек?
Ну либо ошибка в моточасах, тут допустим 100мч...
17 минут назад, Vitaliyyy сказал:
Даже тут масло не виновато))))
1 минуту назад, IvanRND сказал:
тут антифриз виноват.
попросил лабу перепроверить щелочное или хотя бы на опечатку, если образца не осталось.
3 часа назад, Dimmy сказал:
И вязкость 9,8 сСт у масла даже с бензином в картере в норме, т.е. как у свежего.
Так ТС же писал что до этого Mobil FS заливал , у него и щелочное 13.37 и вязкость тоже 12.37 если 5w30
39 минут назад, torcon сказал:
Не вижу смысла. Сколько накатано и потрачено бензина - столько и получили. У свежего по ASTM D-4739 щелочное в районе 9-9,5, т.е. в данном случае получается, что TBN упало примерно на 1,5 единицы. И не стоит хвалить ни масло, ни мотор - все закономерно.
Вердикт: недокат!
Изменено пользователем Dimmy
Да уж, не думал, что можно найти Ланс 9 2006 г. с таким пробегом!!! У меня такой же год, пробег 178 ккм, на 124,5 капиталил. По щелочному, скорее всего, ошибка.
Совет автору - раз в 30-40 ккм лить присадку в бак с РЕА, иначе на 80-100 ккм пойдет износ цилиндров (+/-, все зависит от бензина, чистоты).
Супер авто, если бы не двигатель, основная причина - отсутствие маслофорсунок, отсюда нагар выше верхнего компрессионного кольца и даже на стенках цилиндра выше места, куда в ВМТ доходит это кольцо, и как только конус заполняется нагаром, все, пошел абразивный износ.
1 час назад, Dimmy сказал:
В основном по трассе. Тогда и топлива израсходовано не 550 л, а менее 300. И TBN в таком случае абсолютно логично упало незначительно.
Кстати, для указанных условий 550 л бензина тоже выглядят неправдоподобно. Должно быть около 400, что тоже ближе к истине.
тогда объясни, как так нитрация поднялась с 4 до 11. :) У тебя буквально вчера в соседнем анализе 600 литров бензина было "ух много!" а сегодня 500 литров "эээ мало!" :)
Если на нитрацию смотреть, тут и есть где то 235 моточасов.
Я тоже думаю лаба подтвердит прежние данные. Но перепроверить надо.
