Лукойл промывочное свежее
Маловязкостное масло, как солярка, легче проникает в труднодоступные места и вымывает остатки старого масла. Лак и кокс я думаю оно не отмоет, а шлам и грязь запросто.
да шлам выскотемпературный тоже не отмоет, я же промывками мыл подолгу до сих пор на стенках висит :) Отчеты есть на сайте.
Интересно, его пару раз можно использовать или нет смысла экономить? Что думаете?
Это как - раз помыть слить в посудину - потом еще раз помыть? При таких то ценах...
К тому же свойства уже будут не те...
Изменено пользователем Zamok
Да пользительная информация ,спасибо Аbc ,хотелось-бы зиковскую промывку протестить ,но останавливает то что всё таки эфект промывочный от этих масел не большой. :nea:
странно ждать от этого какого то эхфекта .. основная задача вывести несливаемый остаток из поддона и каналов . и с этим оно справляется :pardon:
Ну поднять муть после какого-нибудь раздолбая-хозяина с перепробегами и заливкой самых дешевых масел по мере угара промывочное масло вполне способно т.ч. не стоит ее совсем списывать со счетов. Как я уже писал - у знакомого американца так положили - т.ч. если мотор реально грязный - не стоит сходу промывками увлекаться.
Не знаю я что может отмыть это масло из грязи, накопленой в двигателе.
Или же это не все что есть в этом масле и там есть некие агрессивные моющие составляющие, которые лаба не показала по тем или иным причинам, или же действительно это масло только для более полного удаления из двигателя отработавшего масла и не более того.
Чесно говоря я ожидал большего. Точнее - другого.
Изменено пользователем Vetall
Я таким мыл двигатель после раскоксовки ядреной химией, но цена на него была рублей 500. Правды в мозгу была мысль долить туда еще баночку помывки :))))
Измеряли ГОСТ 11362 щелочное, потому что ГОСТ 30050 щелочное вообще не определилось - его нет попросту... :)
Странно: ГОСТ 30050 вроде как раз завышает TBN :pardon:
P.S. Было бы забавно потестить 15 и 30 минутную "отработку" этой промывки.
Изменено пользователем Dimmy
можно, я после долгой промывки на 200 км и десятиминутки два раза промыл этим маслом - первая промывка Лукойл была просто черной ацкой жижой, вторая была посветлее.Ты же на холостых им молотишь а валишь 160 по трассе.А если движок не засран то после пятиминуток самое то одну канистру. промывочного.
Изменено пользователем Vadim_Mk
Смысла нет в большом щелочном числе у промывочных масел, они работают 10-20 минут на холостых, много они там отмоют? :) Промывка мотора от загрязнений от щелочного на прямую все таки не зависит, больше щелочное, больше зольность масла, больше зольного нагара при сгорании масла. Двояко тоже. Вот если на высокощелочном масле не промываться по 20 минут, а ездить (да еще с низко зольностью как у Total Rubia или Mobil1 X1 5W-30) тогда возможно будет эффект :)
Промывочные масла служат больше для того, что бы нейтрализовать кислотную среду в моторе, смешать в себе несливаемый остаток старого масла, последствия кап. ремонта например, диспергировать это во взвеси и вынести с собой при сливе промывочного масла. Если есть не стойкие отложения на вроде мазеобразного шлама - то должно немного тоже помочь. Но не более. :)
