ZIC Top 0W-30 ACEA A5/B5 свежее
По api всего лишь sl а по acea a5/b5 ? Как это сочетается? Разве при таком допуске по acea не должен быть по api хотя бы sm?
  12.03.2024 в 14:38, Данил11 сказал:
По ACEA оно A7/B7. В API высокие экологические требования по фосфору, многие европейские тридцатки не пролезают
  12.03.2024 в 14:46, Styler сказал:
Подбирать лучше по api или acea?
Как правило, на канистрах с "а5/в5" присутствует "API SL".
  12.03.2024 в 15:16, dimm7777 сказал:
У меня в книжке написано api sm, acea a5/b5. Мне масло выбирать по api или по acea или надо чтобы и то и то совпало ?
  12.03.2024 в 15:48, Данил11 сказал:
Выбирайте ACEA A5/B5 которые идут по API SN или SP. А вообще, если катализатор удалён и жора масла нет, то можно и SL, но лучше, конечно, SN и SP.
  12.03.2024 в 14:49, Данил11 сказал:
Для Хонды родная рекомендация - API ILSAC (без ACEA). Но если нет прямого впрыска, то можно и ACEA A5/B5 или A7/B7 залить.
Поправте если ошибаюсь, в API какая то загвоздка с SP 0w30, по одному показателю.
Именно с 0w30, т.е 5w30 acea a5/b5 API SP есть, а 0w30 acea a5/b5 API SP в принципе не возможно, поэтому его нет у тех сам себе допуски не рисует)
  12.03.2024 в 16:02, Любознательный сказал:
А можете такие подсказать с вязкостью 0w-30? Не могу найти такое сочетание допусков)если проходит по api ,то не проходит по acea и наоборот )
Нашел подходящие только в линейки exline ,, там и по acea и по api с запасом проходит
Изменено пользователем Данил11
  12.03.2024 в 23:56, Данил11 сказал:
  Показать содержимое
Изменено пользователем Любознательный
  13.03.2024 в 00:00, Данил11 сказал:
Каждый сам решает,  но это не допуски, рекомендации блендера.
ZIC X9 FE
  13.03.2024 в 03:45, Любознательный сказал:
  Показать содержимое
Синтек этот синтек уже на китайском пакете?
  Показать содержимое
Синтек 250 мч пройдет?
