Motul 8100 Eco-Clean 5W-30 свежее
Еще один стандартный малозольник ACEA C2.
У него там ACEA C2 и RN700 и еще что то есть.
Там ещё есть PSA B71 2290, FIAT 9.55535-S1 :rolleyes:
Так же скажу что масло на 5000км в тяжелых условиях - может буду не прав
Именно! Проехал на его аналоге 0w30 Eco-Clean прошлым летом 6 тыс. - сливал чернющее...
Смотрю на GToil Energy 5W-30 выложенный только что и на него - прям близняшки. Правда одно из них в два раза дороже стоит :)
Думается, у GToil NOACK всё же не 8,5 ;) Отличие наверняка в базе
Интересно, в этом мотюле PAO то хоть есть?
Короче, при чуть большей цене 0w20 Eco-Lite с эстерами и молибденом выглядит гораздо интересней :rolleyes:
А на лето при такой же цене 5w30 Pennzoil Ultra гораздо интересней :rolleyes:
@Вадим_69, да не в базе там суть, а в полимерном загустителе ;) Нет там ни пао ни эстеров. У него пик как у ZIC Semi-synthetc 5W30 :)
ИК спектр Фурье
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3484-ik-spektri-fure-grafiki/page__view__findpost__p__174857
Дата производства, указанная на канистре: 29.10.2012.
Дата покупки: 18.02.2013. Цена: 2050 руб/5 л. (официальный дистрибьютор).
Дата отправки на анализ: 20.02.2013.
8100_Eco-clean_5W-30_(RU) (1).pdf
8100 ECO-CLEAN 5W30.PDF
Техническая информация от производителя.
Неее с такой вязкостью и щёлочью лить его в атмосферники , мой D4 масло LL от LM "съел " за пять тыков а у него покет сильнее в два раза.
нормальное масло на 5000км :) У многих же сейчас каталики - выбора нет. Лей такое и меняй чаще - залог здоровья :) Нет вам все посильнее надо, погуще, что бы ложка стояла а из трубы пацанский дым летел :D Специфик - нельзя их ругать они просто особенные и нужно понимать как их испоьзовать :)
Вот интересно, производитель обещает ИВ=171 и щелочное 8.
А в анализе видим 160 и 7,5 :spiteful: Масло, кстати, ещё недавно имело ACEA A5/B5, а там вроде щелочное должно быть >8. Сейчас везде пишут только С2. Ребрендинг? :unknw:
А в анализе видим 160 и 7,5 :spiteful: Масло, кстати, ещё недавно имело ACEA A5/B5, а там вроде щелочное должно быть >8...
В следующей партии TBN 8.5, а ИВ 175 :) ИВ очень относительная штука, т.к. разница в вязкости в 2-3 сСт при 40С и 0.5 при 100С даёт приличные скачки в показателе ИВ. Тем более, типичный ИВ для 30-ок как раз около 165. Да и разницу в партиях никто не отменял.
Изменено пользователем Dimmy
Скажите спасибо что TBN не 4.8 как у Plus
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/48/8100%20Eco-clean%20%205W-30%20(GB).pdf
а то бы точно раз в 2000 км сливали :D
@Dimmy, а вот щелочное, думаю, всё же снизили и сравняли с 0w30 Eco-clean (там 7.4). Последнее изначально было только C2, а 5w30 имело до второй половины 2012 г. ACEA A5/B5/С2. Сейчас сделали только С2 (а поменять щелочное в доках типа забыли ;) )
Значит моет и держит в себе всю дрянь... :rolleyes:
"При такой же цене" - не совсем верно. Motul по-дешевле (у меня обошёлся 410 руб/л). Цена на Pennzoil Ultra приближается к 500 руб/л.
Для ACEA A5/B5 > или = 8. Т.е. 8 - это нижняя граница.
А сейчас, действительно, С2.
20090105_081211_ACEA_Oil_Sequences_Final.pdf
Скорее, сдохло на бензе Евро3
У нас одинаково (если брать Pennzoil канистрой). В принципе, и Pennzoil Platinum оч. близок по цене к этому Motul, но имеет ещё ILSAC GF-5, TBN>9, молибден в составе, да и цинка поболе...
Вот и я про то же :rolleyes: Снизили TBN. Не думаю, что он скачет от партии к партии +-1 :unsure:
@petrik72, сейчас на этом масле?
Пока нет. Скорее всего залью в эти выходные.
очередной не чем не премечательный мотыль :facepalm:
Изменено пользователем drivers
