Limited Slip масла
Гость G7645
Интересная тема, поставили мне сегодня в задний редуктор LSD дифф от Эвика RS, вместо оригинальной минералки залил MOTUL Gear 300 LS SAE 75W90 подозрительного зелёного цветаcrazy.gif - теперь думаю сколько на чудо-мотюле можно ездить, в мануале на дифф сказано что оригинальную жижу надо менять через 20к или раньше если сильно хочется..
  10.10.2013 в 20:30, Rfractal сказал:
Так же и меняй масло.
А волшебные эстеры разве не превращают мотюль в вечное масло? :rolleyes: Вообще интересны рекомендуемые периоды замены LSD жижи у других производителей авто...
  11.10.2013 в 03:57, ZMS сказал:
Для Куразака 80 замена 24000 км
  dmitri писал:
где об этой жиже жижеевой можно почитать, инструкцию, состав.....?
http://www.oil-club.ru/forum/topic/6857-limited-slip-masla/page__view__findpost__p__201645
больше чем там по ссылке не видел
состав - надо MSDS искать
Вот еще купил присадка к маслу в Limited Slip мосты AC DELCO 104003 (Присадка к маслу дифференциала 88900330) =392 руб
Буду заливать в раздатку TOD c фрикционами
  Показать содержимое
Изменено пользователем Gubkin
Там для автоматов есть что?
Если только для гипоидов и раздаток, то тут и думать не чего, стопудово в составе ядреная противозадирка MoS2 + B, ни каких Аминов, эфиров это слишком жирно, для таких примитивных узлов.
  29.11.2013 в 03:20, Gubkin сказал:
причем тут MoS2+ B :laugh:
Эта присадка чтоб из обычного 75w-90 делать 75w-90 LS т.е. модификатор трения.
Тогда почему столь безобидный продукт не рекомендуется в коробки роботы, автоматы, или просто МКПП ?
Предположительно потому, что наличие MoS2 и медных деталей в одном котле не совместимо.
Изменено пользователем dmitri
  29.11.2013 в 05:41, dmitri сказал:
Потому что это присадка для увеличения коэффициента трения...
MoS2 там нет, у него обратное действие...
  29.11.2013 в 07:04, FX-35 сказал:
Даа.
Зачем в мосту (гипоид) увеличивать коэффициент трения?
Правда в конечном итоге у автора идет на раздатку с встроеннми фрикционами, что то вроде муфты Hаldex с редуктором в одном корпусе.
Там что фрикционы критически проскальзывают? :crazy:
  dmitri писал:
ну так если мост LSD, там обычное масло не пойдет. Фрикционы будут проскальзывать и перегреваться.
  dmitri писал:
Да, тоже самое устройство что в мостах с LSD.
А почему вы решили, что туда что то вообще надо добавлять, на заводе производителе наверно инженеры все просчитали и рекомендовали какие то определенные жижи в данные узлы, на кой нужно заниматься самолечением?
Применение противозадирок в частности B, соединений P,........ приведет (должно привести) к увеличению допустимого давления в узле до начала задира и одновременно увеличению силы трения, как итог к большему износу всех частей механизма, по сравнению со стоковой жижой, если конечно оно не требуется по действующим ударным нагрузкам.
Вывод напрашивается такой: Принцип - лучше перебздеть, чем недобздеть здесь не будет работает.
Зы. Для увеличения трения можно Корунд у наждака набрать. :D
  10.10.2013 в 04:56, Gubkin сказал:
Пришла добавка Mopar Limited Slip Additive , 120 мл, код 04318060AB
Инструкция. Встрясти. Залить в пропорции 2-5%. Т.е. расчитано на объем 2,4 - 6,0 л
Отзывы позже :rolleyes:
Пора уж наверное и отзыв оставить :rolleyes:
