Почему немцы жрут масло?
Гость Vadim_Mk
to demyan 156
тут наверное не к маслу а к движку уже вопросы...Что в него лили до 61 000 км и с каким интервалом меняли.
BMW 320 E90 N46B20 - колпачки, шлам, кольца. - по версии bmwservice
так что добро пожаловать в клуб любителей "немецкого качества":( У самого DasAuto c такой же проблемой:(
  27.01.2014 в 08:33, sany28 сказал:
...То что мотор жрет в основном на трассе, на оборотах более 3 тыс, также говорят что вполне нормальное поведение умершего колпачка...
Как раз наоборот. Жор на трассе при больших оборотах говорит о кольцах в первую очередь, а не о колпачках.
Изменено пользователем igork
Вот фольцовский мотор 1,6 BFQ, пробег 73к, замена масла каждые 15к. Постоянный жор масла 1 литр на 500 км.
и перегретый 3-й цилиндр
kosmoz, поршень из какого цилиндра? Вроде как в отличном состоянии. А причина перегрева не ясна?
  08.04.2014 в 08:40, Vladimir1 сказал:
Из грязного. Кольцо немного деформировано и не расходится! Причина перегрева - течь термостата. Сначала жрал по чуть-чуть, а потом, после двух раскоксовок, 1 литр на 500 и результат...
Изменено пользователем kosmoz
  08.04.2014 в 09:07, kosmoz сказал:
Из грязного. Кольцо немного деформировано и не расходится! Причина перегрева не ясна. Сначала жрал по чуть-чуть, а потом, после двух раскоксовок, 1 литр на 500 и результат...
почему вы считаете, что вообще был перегрев? по фото этого не видно. или голову повело? много ушло антифриза? Залечь маслосъемное кольцо могло и просто по причине заводского брака. Изменено пользователем OlegArh
Как течь термостата связана с перегревом именно 3 цилиндра? Если уходил антифриз, тогда бы весь мотор перегрелся ... Уж больно чистый поршень, при отпущенных то кольцах.
  09.04.2014 в 16:30, mikong сказал:
А какой смысл было фотографировать отмытый поршень...?
Кольцо не загажено было
kosmoz, вот здесь ссылка, вроде очень похожий случай. И поршень чистый, и фото головки ...209258581.jpg
Автор утверждает, что кольца не причем. Виноваты малосъемные колпачки!
sany28, дык вроде много раз об этом писано было: резьба свечей в масле - колпачки. 30 мин. работы на холостых, потом резко газануть, если сизый дым - колпачки ... При залегании колец постоянный сизый дымок ... как то так, вроде. Ну и эндоскопом можно посмотреть цилиндры.
Изменено пользователем Vladimir1
  10.04.2014 в 18:05, Vladimir1 сказал:
Резьба в масле, дыма нет вообще, никакого. Эндоскопом смотрели, стенки сухие, хон цел, задиров нет. Капля масла на клапане, но он не черный, дно поршня в нагаре.
Мое мнение - колпачки. Еще направляющие клапанов посмотреть тож. А мотор какой и пробег?
