Почему немцы жрут масло?
Гость Vadim_Mk
to demyan 156
тут наверное не к маслу а к движку уже вопросы...Что в него лили до 61 000 км и с каким интервалом меняли.
BMW 320 E90 N46B20 - колпачки, шлам, кольца. - по версии bmwservice
так что добро пожаловать в клуб любителей "немецкого качества":( У самого DasAuto c такой же проблемой:(
Вреда от нее больше,чем пользы ИМХО...
Почему?
после раскоксовки и замены масла с SAE30 на SAE40 машинка побежала по резвее чем ранее, тут уже никакого самовнушения...
ИМХО, но профилактически регулярно раз в год имеет смысл делать если машина конечно относительно новая, а если ей лет так за пять - то тут можно и огрести...
Изменено пользователем Vadim_Mk
Почему?
потому что доберется ли состав до 2 компрессионного(или до маслосьемного) кольца еще вопрос,а вот с "верхушки" поршня нагар смоет 100% - а нагар этот при запуске весь через выпускной клапан не вылетит,а начнет царапать стенки цилиндра 100% :(
и как я уже писал, этот эффект максимален на раскоксовках заливаемых под свечи.... :drinks:
Да что может нацарапать размягшая каша, прям будто там болтов насыпали...
Из чего "каша" состоит знаете? :)http://www.keson-hightech.narod.ru/engine_carburization.htm
У воговских движков "рабочая" температура поболе чем скажем у японцев 110 против 90 соотв.
Т масла слабо связана с Т антифриза. Чтобы понизить Т масла, надо ставить увеличенный маслорадиатор (теплообменник)
вместо штатного...
persures_diction, не в обиду, но Вам на ВАЗ 11173 это не грозит!
А я на этот счет и не переживаю. Вопрос был в другом: откуда такая авторитетная уверенность, что литр - это нормально,
а все, что выше, уже неисправность. И насколько должно быть выше, чтобы считаться неисправностью.
Стакан наполовину пуст или наполовину полон?
Проверим алгебру гармонией..
Диаметр свечного отверстия примерно 1 см, диаметр поршня - 8,8 см, или площадь свечного отверстия в 67,24 раза меньше площади цилиндра
Итого вероятность вылета нагара при его выдуве со снятыми свечами, неважно Лавра или Хадо, равна примерно 1,49%.... :drinks: :drinks:
Из размягших отложений, если так сулить то мотор весь будет задран даже без промыки так как нагар отваливается и естественным способом в результате самочищения, причем заметьте как правило на высоких оборотах и при высокой температуре.
Ага особенно когда авто пукапается у какого нить старичкак который мотор не крутил больше 2 тысяч оборотов, а потом бравый молодец после покупки дает ему от души, там прям постепенно... В любом случае нормальная раскоксовка должна размягчить нагар до мягкого состояния что бы не навредить мотору. Я лично повальное жалобы на задиры от раскоксовки не встречал.
когда мотор самоочищается ,то это происходит постепенно,в отличии от "раскоксовки"...
Сделали раскоксовку, погазовали чуть чуть, да и поехали через 30 - 40 км менять масло с полной промывкой промывочным маслом и заменой масляного фильтра...
Где тут криминал?
а цилиндры уже "надрали"
Помирать так с музыкой :drinks: :drinks:
С Лавром и Хадо точно также задерешь цилиндры - тут только разборка и в ванне отмачивать...
Если делать регулярно и с самого начала то думаю ничего не будет....
Для отмывания того что там накапливалось два года на Кастролке с 504 допуском - самое то...
А в чем принципиально вред регулярной раскоксовки - раз в один - два года?
Я вот как то вреда не нахожу..Все нужно в меру, но смывать какашки с поршней надо..
