Почему немцы жрут масло?
Гость Vadim_Mk
to demyan 156
тут наверное не к маслу а к движку уже вопросы...Что в него лили до 61 000 км и с каким интервалом меняли.
BMW 320 E90 N46B20 - колпачки, шлам, кольца. - по версии bmwservice
так что добро пожаловать в клуб любителей "немецкого качества":( У самого DasAuto c такой же проблемой:(
Опять возвращаемся к hollywar 504/507 vs 502/505
Нашел тут статейку одну про сальники по методу совместимост VW PV 3344
http://www.vurup.sk/sites/vurup.sk/archivedsite/www.vurup.sk/pc/vol51_2009/issue2/pdf/pc_2_2009_sagi_017.pdf - таблица 7 очень интересна, появление трещин в сальниках начинается при уровне S > 2% на поверхности сальника.
В M1 0W40 502/505 допуска S = 0.245%, т.е формально для сальника вреда никакого
Ну а если мы движок ничем не промываем при замене раз в 15 0000 у ОД, а просто бухаем молозольник С3 504/507 который после 7500 нихрена не нейтрализирует, и в таком режиме сделали три замены - то по идее в районе сальников такой ахтунг должен быть не смываемый - мама не горюй....
да уж не одними металлами износа и падением щелочного, чистота в двигателе и жизнь сальников.
  02.05.2013 в 09:07, torcon сказал:
да уж не одними металлами износа и падением кислотного, чистота в двигателе и жизнь сальников.
Даниил ты наверное имел ввиду падение TBN?
Слушайте а сколько серы уходит на кислоту а сколько выпадает в масло, для того что бы примерно прикинуть
Просто за 45 000 лил в процентов так 90% бензин Евро-4
Ну а по поводу падения TBN разные есть мнения в комментах:)
  02.05.2013 в 05:53, torcon сказал:
@DIman, я тоже когда то был рад пока масляный датчик меня не подколол - через него все масло высосало наружу и движок уже не совсем новый. Смотри не проследи - я бы вообще поменял уже на новый его. :)
А хде он находится? :D
А Данилы он находится очень удобно прям спереди головки а у меня, возможно и у тебя в самой зад..., короче в не очень удобном месте, у меня там что то сочиться, может и он кстати.
@vergaser, когда из него струя польется ты испортишь двиг... Лучше поменяй.
  02.05.2013 в 11:52, vergaser сказал:
Пока сочиться потеет надо менять, по трассе двинешь как выдавит все мало через него что делать-то будешь?
  02.05.2013 в 11:07, DIman сказал:
На блоке ищи.
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/10-25-1-zamena-datchika-signalnojj-lampy-avarijjnogo-padeniya-davleniya-masla.html
Изменено пользователем Zamok
Я вот хотел узнать как думаете когда тапку в пол давлю и кручу до упора то из трубы хреначит копоть в перемешку с дымом от угара масла, это норм или должно все чистенько быть?:) У кого как? Катализатора естественно нет, стоит пламегаситель вместо него.
Для резкого увеличения мощности пока существует только один способ это увеличение скорости горения (окисления) смеси. Для этого обогащают смесь. Результатом резкого увеличения мощности является увеличение скорости истечения ОГ. По первому надеюсь все понятно.
Почему ДВС жрет масло на переходных процессах писать не буду все равно не поверите, а читать иронические посты нет времени и большого желания.
  07.05.2013 в 07:20, Vladimir1 сказал:
MAN Diesel, я поверю ...
Присоединяюсь. Интересны разные мнения
Поэтому "просим" :clapping:
Почитал всю тему очень интересно, сложились свои мысли.
Объем двигателя моего мерседеса 3.2 л масло меняю раз в 15000т от замены до замены доливаю литр, расход бензина в смешаном цикле 11-12 литров.
у друга на хундае мотор 2 литра меняет масло через 8-10т масло не доливает ни грамма! расход 15-16 литров! ездим примерно одинаково особа на тапку не нажимаем!
Я думаю что немцы работают на более бедных смесях тем самым компенсируют перегревы повышеным расходом масла...
как по мне так лучше долить литр масла чем чаще доливать бензин на азс.
