Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF свежее
Вот интересно, за счет чего пурпоинт такой "веселый". Если в принципе простенько все. Неужели только база влияет?
Коррозионное воздействие - .
Что в нём такого, чтоб так медь окислять?
Тоже интересно!
Жалко в анализах серы не видать.
пурпоинт не оплачивали это бонус от лабы :) при -40 не тестили. Там когда скидывались только Drivers и скинулся.
Масло имеет богатый для ATF противоизносный пакет Фосфор-сера, бор, а так же моющий - если равнять на атф. К примеру у NGN Universal ATF чуть меньше всего - но опять же Universal лучше по коррозии меди 1b :)
Такой пурпоинт -51 предсказуем, вы вспомните из каких базовых масел делаются такие низковязкие ATF - и каких они вязкостей :) Если вкратце то берут Group III вязкости 4cst и добавляют полимерный загуститель загущающий до 7 при 100С, присадки, депрессант - вот и ATF класса Dexron VI :) То есть это примерно как 0W-20 в моторке. 4ка разогнанная депресантом без добавления густой 6ки.
Я бы даже сказал чересчур богатый пакет... Интересно это чему нибудь вредит? (например коррозия меди 3...)
Вот например анализ Петро-канады декстрон 6 МИЦГСМ - кальций 61, бор 100, фосфор 225
Изменено пользователем Javen
..т.е. любой из допусков этой атф может быть заменём шестым дексроном?:unsure:
@Gaffer, с чего это?
Драйверс, ты наверно ищешь замену матику Д, его анализ нашел в сети:
по вязкости вроде подходит, а присадок намного меньше, особенно кальция - 25 :)
По моему декстрон 6 более подходящий вариант, хотя кто его знает - может чем больше присадок, тем лучше.. В АТФ мы пока не шарим..
Даниил , скидывался не только я , но и еще один комрад .
А так петра как всегда радует .
ну и это тоже ..
петра пока больше всего по вязкостям при 40 и 100 подходит . правда индекс вязкости у матикаД 200 . Не совсем идеально .
Но другие мультики которые заявляют соответствие матикуД и по 40-100 несовпадают ..
вот этот вольвик например http://www.oil-club.ru/forum/topic/6034-valvoline-maxlife-atf-svezhee/
Хотя у нжн мульти вязкость тоже подходит , но пакет там беднее ..
кто в курсе в акпп много медных деталей ?
кстате результаты лабы прилично совпали с данными с сайта петры , чего не скажешь про анализ нжн
:rolleyes:
Да мне тоже интересно есть ли медные детали в автоматических трансмиссиях (а они должны быть). В плане мягкости переключений лучше работает именно Petro-canada MV Synthetic (может потому что столько бора...). Но NGN лучше в плане коррозии долговечности медных деталей.
Поискал да коррозия меди тоже важна в автоматах ее тестируют и значит меди там достаточно (ну в принципе если в ручных есть то в автоматах понятно). Тесты на коррозию меди применяют в ATF
http://books.google.ru/books?id=8C7pXhnqje4C&pg=PA683&lpg=PA683&dq=copper+in+transmission+fluid&source=bl&ots=tpGRlzQpR5&sig=yMwsj-kh60L1WnQMKSCwE3Q161c&hl=en&sa=X&ei=AGBnUcyZF7Do4QS_vYG4Cw&ved=0CHsQ6AEwCQ#v=onepage&q=copper%20in%20transmission%20fluid&f=false
Думаю что теперь нам резонно сделать тест отработок после своих авто. Мне коррозия меди важна еще почему я ATF перегреваю часто по трассе, много народу и большая скорость, а в высокие температуры медь начнет еще больше корродировать.
Я эту петру залил в ГУР. До него зимой при -20 и ниже выл ГУР. После смены жидкости перестал. До чего же она вонючая эта АТФка.:rolleyes:
вскоре сделают анализ свежего/отработки castrol transmax multi-vehicle atf, - пробег совсем небольшой, но посмотреть на динамику можно будет
из закрытого бочка гура воняет или только когда открываешь?
Изменено пользователем Gaffer
да она воняет не зря что бы протечку сразу почувсвовать... Я один раз долил мимо щупа так у меня потом 3 дня стойкий запах в салоне.
