Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF свежее
  15.03.2019 в 06:45, Valerich82 сказал:
Объём масла в  акпп AL4 (она же DP0) - 6,5 литров. При частичной замене сливается 3,5-4 литра. Я делаю двойную замену.
Таким образом, у Вас после двух частичных замен 20-25% старого масла всё равно в АКПП остаётся. Сколько частично не меняйте, по-любому в АТФке будет какая-то доля старого масла. Если коробка позволяет, при смене марки АТФки лучше снимать поддон, менять/чистить фильтр, делать аппаратную замену вытеснением. Если, конечно, у Вас коробка ушатанная с сильным износом, то аппаратная замена может ее и положить, но это станет точно понятно только после снятия поддона.
  15.03.2019 в 07:15, СИНТЭКС сказал:
Аппаратной замены на этой коробке не предусмотрено. Только съём. Если снимать, то тогда уже менять фильтр и гидроклапана. А это в сервисах считается ремонтом акпп и ценник на эту процедуру соответствующий.
Была у меня Оптима 2003 г. Там масло (Mitsubishi Diamond ATF SP III) менял раз в 90000 методом замещения. При объеме 7,8 литра, прогонял через аппарат 11 литров. К моменту продажи пробег 437000 км с коробкой вообще проблем не было. Но это уже совсем другая история.
Изменено пользователем Valerich82
  15.03.2019 в 07:56, Valerich82 сказал:
У меня 100% аналогичная ситуация, только меняю через 60 ткм или по состоянию жижи
Все необходимые Допуски у PC Duradrive MV  Syntetic есть.
Я бы сказал этих допусков через чур много! Если посмотреть допуски МВ, то там они присутствуют абсолютно все! Исходя из этого тут два варианта, либо они придумали идеальное масло подходящее ко всем коробкам МВ, а в компании МВ до этого не могут додуматься, либо петроканада что то преувеличивает.
Самое интересное, что на сайте МВ данного масла в допусках нет))).
Собственно по этим причинам, я отказался его заливать, какое хорошее оно бы не было.
СП3 коробки значительно неприхотливее. У них свой охлад есть и объём масла почти 8л. Хотя говорят, что последние модели AL4 уже довели до хорошего уровня надёжности. А не как в Пыж 207
Изменено пользователем nVidia
  15.03.2019 в 08:01, Даниил сказал:
Обычная Мультяшка не лучше и не хуже других - все в пределах допуска жидкостей класса Dexron 3/Mercon V и и же с ними разные Т4/Sp3 и многие другие.
И снова, здравствуйте! Хочу реабилитировать данную жижу, так как после примерно 1500 км машина ожила!!! На машине ездит супруга. Я на пыже езжу на ТО, ну и по всяким другим схожим моментам. Так вот, после примерно двух-трёх недель паузы, снова сел за руль пыжа. Каково же было моё удивление, когда машина реально поехала!!! Я не знаю ЧТО это было до этого, но сейчас машина едет как и раньше. Очень бодро набирает обороты (насколько бодро может набирать обороты почти полуторотонный 408-й с чахоточным 120-ти сильным атмосферником). Передачи переключаются плавно, четко, без пинков и дёрганий. Сейчас после замены масла прошло 2300 км. Всё идеально! Продолжаем эксплуатацию и наблюдения. Всем удачи!
Были рывки в акпп между 1-2 напрягало. Решил бюджетно заменить масло. Перечитал весь Оил-клаб и выбор пал не эту атф. В моем автомате Matic d. Хоть duradrive универсальная, но по параметрам вязкости на 40 и 100 гр. очень близка к Matic d, ещё действительно порадовала температура замерзания. Короче слил старое 3,5 литра и заместил новым маслом. Помимо того что максимально сгладились передачи, с места Машина стала подрываться при тех же оборотах, разгон резвее чем был. Скорее всего что свежее масло в коробке даёт ей правильно работать как и задумано с завода. А по ощущениям на старом было что Машина в мощности потеряла так скажем:) думаю что нет смысла копить на полные замены на 11 литров + фильтры + прокладки! Если вас что то беспокоит в работе коробаса, то несколько  частичных замен можно сделать самостоятельно с затратами всего на 4 литра масла, работать явно станет лучше. Замена проще чем в двигателе:)
Изменено пользователем stepanovs
А эстеры есть в duradrive? Ик спектр не делал никто... выбираю между Лукойл мульти и duradrive
  07.05.2019 в 11:28, nesto сказал:
duradrive
по этой отзывов больше
лукойл не так давно стали искать и пользовать, да и тяжеловато его было найти в отличие от Петры
  07.05.2019 в 18:19, ModeratorSigma сказал:
у меня друг оф представитель петры, а лукойл в магазине через дорогу есть (1450р за 4л мультика). Цены одинаковые выходят за 4л. Мотор турбо, коробка обычная атмосферная переделанная, нагрузка в 2 раза выше, отжила 3 года, сейчас перебирать ее буду, вот и масло подбираю. Раньше лил Castrol Transmax z, но сейчас шибко дорого он стоит.... В лукойле есть эстеры и жирный пакет присадок, а вот ИК спектр на MV не делали, но думаю там кряк голый
Изменено пользователем nesto
Те кто используют это масло знают, что цвет у него насыщенно красный. Так вот, спустя буквально пару месяцев (в ГУР) он стал довольно таки грязно-красного цвета. Это он так сработался из-за того что палёнка (этикетка криво наклеена) или отмыла загаженный гур?
Изменено пользователем Sulesin
  20.08.2019 в 07:33, Sulesin сказал:
Это нормально, тоже потемнела. Просто на СТО часто меняют не всю жидкость, а что отсосёт шланг. Соответственно в системе остаётся процентов 30 старой жижи
Данное масло применяемо для коробок с большим пробегом (в частности Aisin 09G - TF60-SN, допуск G055025A2, пробег 184 т.км, ни разу не менялось) ?
  Цитата
... из опыта , я бы не советовал применять эту смазку для автоматических трансмиссий и автомобилей с большим пробегом. моющие присадки могут поднять застарелые отложения в АКПП и закупорить масляные каналы...
