Быстрое старения масел AUDI A3 8V 1,4 CZCA 125 ЛС.
Всем привет!
AUDI A3 2014
1,4 CZCA 125 ЛС Бензин
4 литра
Москва
60 - трасса 40 - город(не часто в пробках)
смена масла 7,5
Может кто-то встречался с такой проблемой или может объяснить ее происхождение.
Предыстория, при продолжительной езде на высокой скорости около 150-160 по трассе в период когда уже подходит ТО 7,5 км.В последнее время часто езжу по трассе. Машина выдает предупреждение "проверьте уровень масла". Мотор 1.4 125 ЛС.
1) 1-ый раз это произошло на масле ZIC TOP 5W-30 (входит в идеальные масла oil club). Пробег был около 7,300 (160 моточасов).
Сразу на горячую после остановки уровень масла - где-то 1/4 щупа. Минут через 10 ровно половина, как и должно быть после заливки 4 литров при ТО и никаких ошибок. Но ошибка также может выскочить минут через 30 даже на скорости 110 км/ч. Сменил масло на следующий день, прошел ТО и ошибок больше таких не было.
2) Также пробег 7,500 (130 моточасов) еду по трассе из Питера опять такая же ошибка. Масло Shell Helix HX8 ECT 5W-30 также из идеальных масел). Но тут путь был долгий еще до дома, решил все-таки перестраховаться и немного долить масла (купил на ближайшей АЗС) в допуски и грамм 300 долил.
Мотор при повседневной езде масло не ест, не греется, радиаторы промыты. Бензина в масле нет. Бензин только 100.
Пока писал пост, для себя сделал вывод, просто масло надо менять ровно на 7,000))))
А вообще вопрос, видимо масло как раз к этому сроку уже начинает умирать. На такой скорости температура масла высокая. оно еще больше "стареет" соответственно меняются его свойства, и уже давление держит хуже.
Может мне с такой эксплуатацией лучше 502 допуск? Или какое масло посоветуете?
26 минут назад, alex323 сказал:
На щупе между минимум и максимум 2-2.5 см. Это ровно 1 литр масла.
Каюсь, опечатался 2-3 мм (миллиметра).
Спасибо что тоже заметили и поправили.
3 часа назад, Elrus сказал:
Видимо над вами шутят. И где то хитрый датчик.
П. С. Ещё раз порекомендую масла налить выше верхней метки щупа.
П. С. По 2-3см, опечатался, 2-3 мм(миллиметра) конечно!!
Спасибо, я в принципе с головой, понял что не 2-3 см) У меня на ТО выходит полная заливка 4 литра до середины щупа. Думаю просто ближе к максимуму залить.
56 минут назад, Skipper09 сказал:
Интересная у Вам проблема.
Напишите чем завершат
ся опыты!
А мч Вы на глаз считаете?
Изменено пользователем Elrus
11 часов назад, Elrus сказал:
ся опыты!
Моточасы считает бортовой. Каждое ТО сбрасываю. Конечно отпишусь через несколько месяцев)
Прошло уже почти пол года и вот уже вторая замена масла. В итоге заливал как всегда, до середины щупа 4 литра по мануалу. Сменил масло на Kroon Oil Helar SP LL-03 5w-30, 504 допуск и все окей. Даже немного переехал по километражу первый раз около 8к, моточасов 190 где-то было. Никаких ошибок, масло в уровне. Были поездки по трассам, при том довольно быстрые и продолжительные. Хз с чем связывать, с маслом или может что-то с режимом езды...непонятно.
