Shell присадки для топлива
OEM-OIL
Предлагает нам поставщик присадки Shell для топлива. Пользовался ли кто? Если опыт?
5901060022009 SHELL Присадка в топливо-дизель SHELL Diesel Additive (0,2л)
7041068123396 SHELL Средство для очистки топливной системы-дизель SHELL Diesel System Cleaner (0,2л)
5901060010563 SHELL Антигель для дизельного топлива SHELL Diesel Depresser Conc (0,5л)
5901060021910 SHELL Присадка в топливо-бензин SHELL Gasoline Improver (0,2л)
7041068123402 SHELL Средство для очистки топливной системы-бензин SHELL Petrol System Cleaner (0,2л)
5901060022108 SHELL Вытеснитель влаги из топлива SHELL Fuel Deicer (0,2л)
@Satteda, ничего не заметил. Я регулярно пользуюсь очистителями, для профилактики, поэтому наверно ничего не заметил. У меня чистота наверноВ топливной.
@АлексейА, то есть присадку Shell рекомендуете? А там их две, одна перед заправкой, а другая когда топлива мало в баке, залить и 10 минут дать потарахтеть, вы обе применяли?
@Satteda, что то можно рекомендовать если точно знаешь, что работает. У меня произошло небольшое увеличения расхода на ХХ и я начал заливать очиститель топливной системы регулярно (раз в 5-7 тыс, шелл или шеврон). Я снизил расход до нормальных значений (для себя). При этом я залил лм кератек, что сработало я не знаю, но уже тыс 50-60 все нормально.
Поэтому не могу рекомендовать, плюс у меня нет катализатора, а как эти присадки могут на него повлиять не знаю.
Вот и я подумываю провести присадочную чистку, дабы устранить, на мой взгляд проблему излишнего потребления топлива.
Два момента:
1) Я тоже не нашёл никакой TDS или хотя бы текстового описания на 7041068123402 SHELL Средство для очистки топливной системы-бензин SHELL Petrol System Cleaner (0,2л)
2) По инструкции надо влить почти в пустой бак. Это означает добавить при 5л бензина в баке (загорание лампочки) или меньше? Про нежелательность работы топливного насоса инжекторных двигателей всухую всем тоже известно...
Может, по запросу OEM-OIL их поставщик даст TDS или что подобное?
Изменено пользователем Izb
Сделал именно так, когда лампочка загорелась влил и ждал 10 минут, потом сел, и проехал еще 10 минут до заправки, расход чуть понизился. Не знаю, меня не напрягало, я же насос на сухую не гонял и делается же это не каждый день.
Значит необходимо обеспечить максимальную концентрацию для эффективной работы присадки. А потом, когда заправишься, дело уже сделано - она сработала.
Я так понимаю этот метод.
Товарищи, отпишитесь плз, у кого еще свежий опыт использования данного очистителя? Приобрел тут по случаю. Мотор FB20, поршень первого цилиндра  довольно сильно закопчен. Что-то народ меня застремал применять промывку на оппозите...
Изменено пользователем SeaBear
Почему только первого цилиндра?
В чем причина?
В чем причина?
Потому, что сняли только свечу с первого (с остальных не стали ибо денег стоило), который на аналогичном моторе был так же закоксован, что показывает что кольца залипли. Из-за этого и угар масла имеем, правда, пока незначительный.
В чем причина?
вот здесь о смерти FB20 и о первом цилиндре: https://www.drive2.ru/l/10020430/
конкретно фото: https://g-a.d-cd.net/7f6ed56s-960.jpg
Дядька, конечно, мотор ушатал, я просто хотел перед разными манипуляциями (возвращение на положенное масло 0w20 вместо заливаемого дилерами 5w30, замена свечей) зафиксировать ситуацию внутри. Зафиксировал. Теперь вот маюсь ;)
В чем причина?
Здесь тоже первый цилиндр: https://www.drive2.ru/l/10332115/
16 часов назад, SergAgent сказал:
артикулы неактуальные.
бензиновые жижи в автопитере бьются. остальне не пробовал.
по бензинам: SHELL использует присадку   NEMO от Afton  США(не от  Basf,  Германия)!
