Моторные масла - Общая
Гость GRADUS
torcon
Твоем мнение по маслам для меня авторитетно, поэтому, пожалуйста, объясни мне следующее.
Во всех трех машинах (см. подпись) у меня привод ГРМ цепной. Я использую масло 5W-40 (и всегда использовал), но последнее время часто слышу, что для цепных моторов допускается использование только W-20 и W-30. Также к этим авто у меня есть японские инструкции по эксплуатации, где нет ни слова о том, какое масло рекомендуется применять, а есть только рисунки где показана зависимость масла от температуры.
Насколько рационально использование 5W-40 или имеет смысл все же перейти на масло пожиже?
Теперь о группах качества. Оправдано ли использование масла с группой качества превышающей рекомендованную заводом или это пустая трата денег? Просто для Литайса указаны группы SE и SD, масла с такими группами наверняка уже не выпускаются, я лью SL. Причем интервалы замены для SD составляют 10 тыс. а для SE 15 тыс. допустимо ли в таком случае менять SL скажем через 30-40 тыс.?
вот тут http://aralsuper.ru/catalog/auto/t2/
я правда залил High Tronic 5w40,но это до зимы.
Как понял в разъяснениях Нептуна Supertronic является высшим классом масла из этого бренда и полностью синтетика?
  21.06.2011 в 17:46, vasco сказал:
В первую очередь смотрим на температуру замерзания - если она ниже минус 50 ,то в составе продукта доминирует ПАО,если выше - то,в основном, кряк (хотя бывают варианты) А по поводу допуска разьясните - где написано 1\97 - на канистре?
а что лучше кряк или пао?
чо такое лов сапс?
так жарко какбы у нас в регионе до 40 доходит
  21.06.2011 в 17:59, шансонье сказал:
Какие глобальные вопросы - в двух словах не ответишь(лучше для чего?)Чего Вы хотите добиться от масла?(С Нептуном понятно - 30 тыщ до замены - чтоб сливалась как слеза - и турбина(или турбины?) отходили вдвое больше мотора ;) )
Примерно так:
http://www.touran-club.ru/gallery/albums/userpics/10790/%F1%E5%EC%E8%ED%E0%F0_Castrol.pdf
все эти мобилы, шелы, мотули и прочее такая херня, вот вам самое лучшее масло в мире:crazy: -
http://www.animegame...Oil%20Tests.pdf
во как надо клиента "подтягивать" - у нас износ всего 1 мм:D
  21.06.2011 в 18:12, power1 сказал:
БАЯН
  21.06.2011 в 18:13, шансонье сказал:
от масла нужна тишина и чистота,т.е. чистящие свойства.
Ну так и используйте масла с 504 допуском: https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50400_50700.pdf заправляйтесь нормальным бензином,меняйте почаще - и будет Вам щастье :clapping:
да в том и фишка что я решил заливать 502 допуск.те.е не лонг лайф.
Шансонье, мы уже про это говорили :rolleyes: Не может лов сапс соблюдать чистоту на нашем бензе принципиально, давай больше не будем к этому вертаться.
  21.06.2011 в 18:24, шансонье сказал:
Никаких проблем: https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50200_50500.pdf только за временем работы и качеством топлива нужно следить повнимательней
просмотрел презентацию.прикольно.как понял ПАО лучше чем кряк.а что значит "изготовленное по технологии Aral-синтеза"?
с топливом это вообще ппц.сейчас перешел на 92.и хочу сказать гораздо приятнее машина работает.
  21.06.2011 в 18:32, vasco сказал:
Vasco,опять же хочу разобраться именно в линейке конкретных масел.ну на том же арале грубо говоря.Чем хай троник хуже супер троника?
  21.06.2011 в 18:37, шансонье сказал:
Вы хоть указывайте,какие именно продукты сравниваете(желательно с характеристиками) а то у Арала три хайтроника и четыре супертроника :rolleyes:
ну как раз те что по допуску 502.
http://aralsuper.ru/catalog/auto/t22/
можно на ТЫ.
