Моторные масла - Общая
Гость GRADUS
torcon
Твоем мнение по маслам для меня авторитетно, поэтому, пожалуйста, объясни мне следующее.
Во всех трех машинах (см. подпись) у меня привод ГРМ цепной. Я использую масло 5W-40 (и всегда использовал), но последнее время часто слышу, что для цепных моторов допускается использование только W-20 и W-30. Также к этим авто у меня есть японские инструкции по эксплуатации, где нет ни слова о том, какое масло рекомендуется применять, а есть только рисунки где показана зависимость масла от температуры.
Насколько рационально использование 5W-40 или имеет смысл все же перейти на масло пожиже?
Теперь о группах качества. Оправдано ли использование масла с группой качества превышающей рекомендованную заводом или это пустая трата денег? Просто для Литайса указаны группы SE и SD, масла с такими группами наверняка уже не выпускаются, я лью SL. Причем интервалы замены для SD составляют 10 тыс. а для SE 15 тыс. допустимо ли в таком случае менять SL скажем через 30-40 тыс.?
так это и учитывается когда производитель пишет -сократить сроки в двое!!! высокие нагрузки, частые пуски, езда с прицепом, городской цикл и тп...
те 7 тык для масла это предел, а ктото по 15 не меняет ......
  shumaxerGT писал:
а вам не кажется что еще играет роль как эксплуатируется тот или иной агрегат в котором залито масло?
+100.. Наверно моему движку труднее приходится, чем 3S-FE. :)
Так что же мне, через 2500 масло менять... :)
Тут нужно понимать, что под тяжёлыми условиями имеется ввиду не тяжёлые условия эксплуатации ТС, а именно тяжёлые уловия для моторного масла.
а что, связь не прямая??? подумай......
или у тебя двигатель отдельно от авто живёт.......
markii Естественно не прямая! Например холодный пуск это тяжёлые условия для двигателя, из-за деформации металла идёт усиленный износ деталей двигателя, таких как клапана, кольца, поршня, НО! для масла это ничего страшного. Т.е. холодный пуск двигателя это не тяжёлые уловия для моторного масла. А вот напрмер с другой стороны, если автомобиль простоял в гараже три года, и проехал 1000км, то масло всё-таки придётся заменить, т.к. оно уже окислилось, хотя автомобиль - в ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ и его двигатель совсем не постарел. Вот именно поэтому нужно понимать какие уловия тяжёлые для масла, а какие нет.
как это холодный пуск не тяжёлые условия???? всегда пуск и прогрев это для масла нагрузка, тк в этот момент происходит увеличенный прорыв газов в картер добавляя сажи в масло!+богатая смесь ещё увеличивает концентрацию активных компонентов в масле! за зиму масло и темнеет в 2 раза быстрее если ещё и хх много....
частый старт-стоп имеено и включён в перечень причин влияющих на сроки замены масла...
кроме того остывание двигателя зимой вызывает повышеное влогообразование на стенках блока и картера-вспомни обсуждение проблемы жёлтой пены на горловине!
короткие частые поездки по городу также в перечне старения масла.
про высокие нагрузки и говорить не стоит...
идеальные условия это долговременная постоянная нагрузка ,как у моторгенераторов или компрессорных двс установок, они пашут десятилетиями без капиталки нарабатывая в 2 раза больше моточасов чем их аналогичные собратья двс на авто!
если авто эксплуатируется в городе, да ещё с прбоками уже можно забыть про меганереальные сервисные интервалы...
про то что остывает зимой быстро и про частые старт - стопы это понятно. а вот кто как и сколько прогревает двигатель в зимнее время? ведь температура масла тоже важна.
а причём тут это? это скорее в раздел эксплуатации, тк воздействовать на Т масла во время прогрева ты не можешь...
тут скорее важна Т двигателя, чтобы на момент пуска он был не ниже 40-60С, тогда можно будет исключить повыш износ и увеличенные прорывы газов в картер. но грея масло ты не нагреешь движок...
Сейчас вечером снял клапанную крышку из-за "потения" данной крышки из под прокладки.
Решил выложить фотки.
20 тыс. км. назад менял ГРМ, фотки есть в данной теме.
На протяжении данной дистанции использовал сначала 10-40 Вальволайн Макслайф, позже Тойота Кастле СМ 5-30.
Сейчас же залито Вальволайн Макслайф 5-40.
Вообщем каких-либо улучшений я не заметил, но то что не стало грезней уже хорошо.
P.S
Менял сам в гараже, нечего сложного нет, в неспешном темпе заняло около 1 часа. :up:
shumaxerGT износ есть конечно, за 200 тыс. км.
Нажми на фотку, я фоткал с большим разрешением.
