Моторные масла - Общая
Гость GRADUS
torcon
Твоем мнение по маслам для меня авторитетно, поэтому, пожалуйста, объясни мне следующее.
Во всех трех машинах (см. подпись) у меня привод ГРМ цепной. Я использую масло 5W-40 (и всегда использовал), но последнее время часто слышу, что для цепных моторов допускается использование только W-20 и W-30. Также к этим авто у меня есть японские инструкции по эксплуатации, где нет ни слова о том, какое масло рекомендуется применять, а есть только рисунки где показана зависимость масла от температуры.
Насколько рационально использование 5W-40 или имеет смысл все же перейти на масло пожиже?
Теперь о группах качества. Оправдано ли использование масла с группой качества превышающей рекомендованную заводом или это пустая трата денег? Просто для Литайса указаны группы SE и SD, масла с такими группами наверняка уже не выпускаются, я лью SL. Причем интервалы замены для SD составляют 10 тыс. а для SE 15 тыс. допустимо ли в таком случае менять SL скажем через 30-40 тыс.?
  westf2 писал:
жгите жгите...зик залейте с лукойлом и жгите...))))...это ж масла спец для отжигов...стрелку тахометра ложить...
завидно тебе.. 8-)
  sergo_tmn писал:
завидно тебе.. :))
да нет просто...как можно на таких маслах жечьь...только коленвал... :))
а чо с ними не так?
движки имеют разную мощность, для кого то сток, для кого-то тюнинг дикий.
подскажите...
а правда что масла сделанные для внутреннего рынка японии напирмер..лить в наших условиях крайне не желательно??
и почему??
кто тебе такое сказал?...если по такому принципу почему не на ВАЗе ездишь?
все можно делать только с головой...лей смело но меняй раз в 5 тыс. и будет счастье.....просто у этих масел щелочное число маленькое поэтому с нашим бензом у них ресурс 7-8 тыс. предел...
Оригинальные масла это масло специально изготовленные для определенных двигателй опред производителя...при использ этих масел производитель гарантирует безотказную работу двигателя с максимальными эксплуатац св-ми....СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РУССКИХ в инструкции по эксплуатации написано при эксплуатац в тяж условиях( с рашифровкой морозы пыльные дороги с маленькими скоростями плохим бензом и т.д.) срок замены масла такой то при мягких такой то вот и все...
  ingen писал:
sergo_tmn существует такой параметр как удельная мощность......
и чо из этого следует? 5,54 у мну удельная мощность в стоке, сейчас менее 5.
далее что? мне нельзя петру лить или мотюль?
ты смотри выше, к чему базар вообще..
если я езжу на незнакомом масле, так я смотрю на его давку и температуру в двигателе.
видя эти параметры , можно прикинуть, что за масло залито.
петроканада синтетик 5-30 моё испытание выдержала.
westf2 что не устраивает, не пойму?
зы: удельную мощность тупо привязали к мощности двигла, тогда как мне лично больше нравится момент.
если по той же формуле посчитать удельный момент, тогда в стоке был он 4,44 . . а щас 3.
есть масло для езды ....есть для гонок, жжженья, зажиганья и.т.д.....петру я тестил чет износ и скорость подыхания довольно большие....так что извините....и я мало уверен в том что оно обеспечит надежную защиту на 7-8 тыс оборотах длительное время....скажи мне его давку при высоких температурах и оборотах....
при температуре масла 100 гр выше 2000 оборотов всегда 3 бара. при 5000 об 4 бара и выше. на хх 0,95.
редукционный клапан на 5 бар. на холодном масле не жгу.
верха мне крутить не нужно. я на моментной середине езжу.
если масло не перегревать, оно лехко выдержит и 7 тыщ об.
чтобы ездить на кольце, таратай нужно готовить. как минимум кулер двигла и коробы.
оффтоп удален - господа это надо в техническом обсуждать :)
немного про ZIC из Авторевю
http://autoreview.ru/_archive/section/deta...SECTION_ID=2158
Интересно про "стенд для оценки влияния масла на уровень и характер издаваемых двигателем шумов" . по моим собственным оценкам на 40ке мой двиг на оборотах издавал характерный звук швейной машинки на 30ке сейчас - нет. я думал - субъективно, ан нет.
зиковцы молодцы только бренд бы новый бы зободяжилибы...получше по характеристикам...
Подскажите что лучше залить на зиму Валволайн Макслайф 5w40 или Шеврон Дело 5w40 цены 1350р и 1400р соответственно!? У кого моющие свойства получше!? двиг 5S-fe пробег 140 т.км.
