Sintec Premium 9000 0W-20 С5 (API SN+; ACEA C5)
torcon
Boxer 234 против 229, что не так?
Изменено пользователем MuxauJI
описка
2 часа назад, MuxauJI сказал:
Boxer 234 против 239, что не так?
Это что?) Если вспышка то 229 в анализе и 247 в паспорте)
Boxer в анализе 229, в паспорте 234(берите первый паспорт, от первой партии, с той же партии и анализ) погрешность измерения
Sergianni почему нет? Мы же говорим не про базу без присадок, где чем гуще тем лучше...
1 час назад, MuxauJI сказал:
Даже разница между паспортами огромная) 229 градусов это очень отличная цифра, при условии что те же 229 градусов имеет Mobil 508.
Другое дело что кмк это они случайно на мешали, второй раз может не получится...
Залил сегодня в 1.4 DJKA. До этого лился Mobil ESP x2 0W20. Первоначальные впечатления, мотор стал мягче работать особенно на разгон, но насколько знаю это суть гидрокрекинга, на них моторы работают мягче. Температура масла в норме, а дальше будем наблюдать.
кто эксплуатировал в CZPA ?
вот так зальешь и не поймешь когда может проблема стрельнуть, с разу или через год-другой
ссыкатно )
если его катать не более 150-200 м/ч
то по идее нормальный вариант.
кто что думает про использования этого масла с короткими межсервисными пробегами ?
Изменено пользователем spirt
Всем доброго время суток. Я новичок, чистый пользователь. Имею Range rover sport 2015 Бензиновый  3.0-литровый двигатель Land Rover 306PS. подходит ТО. Сейчас залито масло Castrol Edge Professional E 0W-20 c допуском Land Rover – ST JLR.51.5122. Рассматриваю залить SINTEC PLATINUM SAE 0W-20 API SP/CF, ACEA C5. Как думаете стоит? По допускам подходит.
Сабж был залит в двигатель Volvo B4204T11 для промывки после паленого кастрола, пробег около 3-4К. Вот думаю, остаться на нём или всё таки лить что-то с допуском rbs0-2ae.
Залил сабж 4000 км тому назад, праворулька Nissan Lafesta (она же Mazda5).
Я один из немногих долбанутых, кто меняет масло каждые 5-6 тыщ.
Не кидайтесь сильно тапками, я ездун несведущ глубокими познаниями.
В целом разницы с Idemitsu 0w-20 не увидел. Также подъедается масло, в тех же количествах.
От замены до замены 1,5 канистры 4л.
Сказать что двиг работает тише или громче, расход больше или меньше - нет, также всё.
