Sintec Premium 9000 0W-30 (API SP/CF; ACEA A3/B4)
torcon
2 часа назад, lord0478 сказал:
вы не правы
Громкое заявление.
Вы же сами графиком подтверждаете, что при большем моменте и больших оборотах настройка регулятора меняется с целью держать более холодной жидкость, которая охлаждает цилиндры. Это делается как раз для того, чтобы не перегревались цилиндры и пр. детали ГРМ. Для этого же у вас термостат по маслу на более холодную т-ру. Ну и т.к. мощность пропорциональна моменту помноженному на скорость, а КПД у мотора не 1, то чем больше полезной мощности с него снимается, тем больше тепла в нём выделяется.
А вообще базовый принцип теплового двигателя - мощность пропорциональна разнице внутренней энергии газа в цилиндре при вспышке и после рабочего хода. После чипа температура и давление растут, т.к. сгорает больше топлива, за счёт этого больше мощности и момента при той же степени сжатия.
Чем больше л.с. и момента с единицы объёма, тем сложнее охлаждать ЦПГ, тем более термонагружен двигатель и поэтому стенки таких моторов делают всё тоньше, потому TSI и не догоняет до всяких UZ, которые просто менее термонагружены, т.к. имеют малое количество л.с. с "литра".
Я не эксперт в ДВС, но я инженер с учёной степенью и званием. Верьте мне. :)
17 часов назад, MPX сказал:
MPX не путайте теплое с мягким)
Еще раз повторюсь, да простят меня модераторы, указанные заводские температуры ОЖ при частичных нагрузках бензинового турбированного двигателя CJSA не из-за чипа, а из-за постоянно усиливающихся экологических требований, что является основным трендом последних десятилетий. Это и есть первопричины, а не охлаждение цилиндров для исключения их перегрева как выше Вы утверждаете. Все это и является эволюционной экологической составляющей, как это было не прискорбно  приводящей к снижению надежности современных двигателей.:praising:
Для справки CJSA удовлетворяет требованиям EURO5, которые вступили в силу в Европе  2009г, а приведенный Вами в качестве примера  легендарный UZ  первые версии которого были выпущены в 1989г соответствует EURO0 или EURO1 чтоли. 30 лет разницы экологической эволюции, Карл! С чего UZ быть более экологичным/термонагруженным, у него надежность на первом месте.
Еще есть мнение, что для зажигалок, к коим относится CJSA повышение литровой мощности ограничено именно детонационной стойкостью топлива, а не термонагруженностью. Одна из причин - для снижения детонационного порога и ставится более производительный интеркулер, например от AUDI S3 на чипах St2  или St3.
В чем согласен лишь с Вами так это в части большего выделения теплоты для совершения работы чипованного двигателя. Вместе с тем заводская система терморегулирования CJSA рассчитанная в стоке на 180лс вполне себе успешно справляется с возросшими мощностями(увеличенной теплотой) вплоть до 400-500лс на практике и не требует какого-либо вмешательства, например замены радиатора ОЖ  большей производительности. Заводского радиатора тут хватает с избытком для теплообмена.
В качестве еще одного примера зажигалки, может не самого удачного в нашем случае, возьмите бензиновый турбированный двигатель формулы1 Мегатрон  от БМВ в, котором при  похожем объеме если мне не изменяет память снимали в пике до 1300лс и 1100нм при давлении надула 5,5бар.  Что там с перегревом цилиндров?) Можете не отвечать, вопрос риторический.
Касательно причин установки опции "холодный термостат" их несколько и они следующие, не совпадающие с Вашим утверждением выше, уж извините):
1. Снижение температуры масла для его меньшей температурной деградации и увеличение КВ оного.
2. Уделичение сроков службы  МСК, парубков и прокладок, как известно при повышенных температурах они также страдают.
Опию эту можно не ставить при чипе и перегрева цилиндров не будет, не волнуйтесь)
lord0478 Не точно выразился. Именно это я и имел ввиду, что UZ не термонагружен, не имеет большой мощности с литра, как TSI и потому более надёжен.
Задам только один вопрос: максимальной мощности стало в 2 раза больше, температура цилиндров, поршня, клапанов стала выше при этом режиме или нет? Прошу учесть, что при увеличении мощности КПД в 2 раза не растёт, обычно он падает плюсом к увеличившейся мощности и тепло должно куда-то деваться с удвоенной/утроенной скоростью. Толщина стенки цилиндра и её теплопроводность не изменялись, значит для увеличения теплового потока через стенку в разы нужно, чтобы разница т-р стала больше в разы. Сильно т-ру ОЖ не уронить, т.к. её нужно об окр. воздух тоже охлаждать.
Изменено пользователем MPX
Всем здравствуйте. Господа подскажите стоит лить данное масло Митсубиси аутлендер хл с мотором 4в11? Пробег 185 тысяч. Или лучше такое же, но А5/В5?
1 минуту назад, Leha692 сказал:
Так должно быть лучше для 4В11. А более правильно простой ILSAC
16 часов назад, Leha692 сказал:
Как минимум...
6 часов назад, Zulos сказал:
Проехал 4000 км, или 140 моточасов. Почернело. Слил и забыл про этот блендер из говна и палок.
Отработку эту можно было продать или просто подарить кому-нибудь. Желающие точно найдутся на 100мч нахаляву.
9 минут назад, Дюпелёк сказал:
lord0478 я ни че не продавал:praising:
Дюпелёк так я и не писал, что вы продавали! Тему кинул для примера того, что отработку с половинчатым ресурсом можно кому-нибудь отдать или продать)
17 часов назад, Zulos сказал:
ну в машину из говна и палок сойдёт...
Zulos не меряют масло по потемнению. Проверил щуп в -10С, оптическая плотность одна, масло сжато, оно темное. Проверил после остановки двигателя, через 10 минут (как полагается по уму) масло имеет температуру 70-80С, оно светлое. С потемнением масла очень легко обманутся и наделать далеко-идущих выводов...
