Opel "переходит" на Molykote G 3407
В Opel Astra J(последнего поколения) в задних суппортах в направляющих изначально использовалась силиконовая фторированная смазка "Fluorocarbon Gel 990"(Nye Synth.Lubricants).В ходе эксплуатации модели автолюбители стали жаловаться на дребезжащий звук,издаваемый суппортами при передвижении на малой скорости.Ответной мерой автоконцерна явился технический бюллетень 2857 от 08 ноября 2011 года по моделям Opel/Vauxhall Astra J, в котором проблема устранялась применением совершенно другой pin-смазки для смазывания направляющих суппорта,а именно "Molykote G 3407 brake caliper pin grease"(Dow Corning).Смазка Molykote на полигликолевой масляной основе с загустителем Li-complex, в описании продукта производитель особо отмечает её антифреттинговые свойства...Замена одной смазки на другую совершенно очевидно связана в том числе с этими антифреттинговыми качествами.Как факт,можно констатировать только одно - несмотря на использование сверхвязкой основы в силиконовой смазке от Nye,по мнению специалистов Opel,смазке не хватило демпфирующих свойств(результатом чего и стало появление "Rattle Noise").Нужно обратить особое внимание на то,что данный факт вовсе не является доказательством превосходства вообще всех полигликолевых смазок над силиконовыми в применении их в направляющих..Речь идёт о разработке именно Molykote,а тормозных смазок на PAG-основе хватает и у других производителей смазок(Kluber,Fuchs,Nippon Oils и т.д.).Ещё одним важным моментом всвязи со сказанным является тот,что смазка Molykote G 3407 заняло место в тормозах Opel не только последней модели Astra J,но теперь она единственная pin-смазка и в моделях c 2012 года Zafira-C и Mokka...причём на суппортах передних и задних. Ниже привожу бюллетень Opel 2857 и каталог Opel Astra J в том виде,который он приобрёл после введения в действие данного бюллетеня в части "Тормозов"...
Opel.htmПолучение информации...
КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ OPEL ASTRA-J ДИСК И СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА - узнать цену.htmПолучение информации...
Для смазки посадочного места,или привалочной плоскости?
Я даже и незнал что нужны разные смазки :) решил поменять колодки и диски и соответвенно теперь выбираю - подбираю смазку или смазки...
Полистайте соседние темы - все расписано https://www.oil-club.ru/forum/forum/27-тормозная-система-смазки-и-спецжидкости/
  16.10.2018 в 06:10, tesloil сказал:
Симпатично все это выглядет . Консистенция у нее 2 , а у PFG110 - консистенция 1 . Но это нюансы . Информация с вложения не раз выкладывалась здесь на форуме и не раз обсуждалась в данной теме . Да , на деле так все и есть - полигликолевые смазки в современных конструкциях подавляющего большинства производителей суппортов , работают более предпочтительно , чем силиконовые смазки ( только при условии , если качественный загуститель обеспечивает полигликолевой смазке достаточную термостойкость - в качестве примера , у  Molykote G-3407 - отличная термостойкость , у Molykote G-407 , PFG110 , Textar Hydratec , Fuchs LX-PG2 -  термостойкость хорошая ...., у Wurth Bremszylinder paste ( Berulub FE 16 ) , Toyota Rubber grease ( Seiken GF-301 ) - термостойкость НЕ достаточная для работы в пальцах подвижной скобы .
Добрый день из 2024 года, качественно что-то поменялось или все также.
Но ценники стали ещё более неадекватными..
Интересует применительно в пальцы фиат дукато, проблемное место, что посоветуете?
  27.10.2024 в 09:31, hash14 сказал:
Поменялось. Большая часть смазок пропала с нашего рынка, новых не появилось, остатки из темы сильно подросли в цене.
Maximus Panin она точно аналог, точно не хуже? Рассматриваю ее для обслуживания направляющих
Ivan97 оригинал
https://ozon.ru/t/ybX5jY
Ivan97 оригинал
