ZIC Zero 30 0W-30 отработка на Лада Веста после 9000 км
  16.08.2022 в 13:19, Simext сказал:
Судя по цвету отработки, опять почти свежее масло слили, его еще катать и катать :sarcastic:
Это только по цвету
  16.08.2022 в 13:11, Serg.betin сказал:
А почему 719/13, а не, например, 7015.
На w7015 хоть и верхний перепускной (это хорошо), но процесс фильтрации прерывистый, на w719/13 масло фильтруется всегда. Плюс большая площадь шторы даёт снижение скорости потока, при этом качество фильтрации возрастает.
Это больше относится к вере, сектантству, религии - синонимов много, как и точек зрения по этому вопросу.
  16.08.2022 в 13:31, mihail026 сказал:
Согласен. Надо почитать. 7015 тоже использовал, потому что штора большая, но в тоже время, не стопорит масло, и не приводит к звону гидриков
  16.08.2022 в 12:58, Дюпелёк сказал:
ну я автора подготавливаю к этому не торопясь:sarcastic:
А что тут подготавливать?
На прошлом 10w-40 Fe = ~3ppm. здесь же ~6ppm (всё с учётом несливаемого остатка). А это, на минуточку, в 2 раза больше!
Хотел С2 пробовать, сейчас меняю планы. Думаю про 0w-40 или вернуться к истокам на 5w-40. Как-то так.
  16.08.2022 в 13:39, Serg.betin сказал:
Кстати, при пуске на 0w-30 С3 гидрики стучат несколько секунд, на 10w-40 - всегда тишина, даже при -20гр. и отсутствии перепускного в фильтре при штатно гаснущей лампе аварийного давления (датчик находится в самой дальней точке от маслонасоса).
  16.08.2022 в 12:27, Elrus сказал:
mefistofel3042 умные люди писали что браковочный придел по ЩЧ 3.5 как ph у хорошего  красного сухого вина).
Как быть с ACEA C4? Там изначально ЩЧ чуть больше вашей цифры.
  16.08.2022 в 14:00, mihail026 сказал:
Не знаю,  к примеру у Dl масел тоже ШЧ,  около 4.5
 Откатал на газу почти 189мч и стало 2.54.
Вот как тут судить.
Видимо речь про 3.5 была про среднее и Полнозольники.
  16.08.2022 в 12:23, Elrus сказал:
Не.
На интервалах экономить последнее дело.
Дикий кислый шмурдяк в двс будет. После пары смен таких.
А там и все прелести от систематических перекатов полезут.
Но,  хозяин Барин,  как известно.
Ну, 20 м/ч назад надо было масло заменить! И не раньше...
  16.08.2022 в 14:28, Elrus сказал:
Вот как тут судить.
а кислое тока чутка подросло на 0,1:sarcastic:
  16.08.2022 в 12:53, Fujik сказал:
Дюпелёк , за всей этой ПАО ШМао кроется один факт , который люди забывают за всеми этими циферами: щелочного , вспышки и тд. из тестов .
Я принципиально , не использую ПАО в машинах , т.к. РТИ движка не на последнем месте выходят  к 100+ тыс , где люди начинают менять прокладки БЦ, картера , МСК ...
Нужен баланс ! Лучше лить старый добрый кряк или кряк + естеры и будет счпстье . Да и дешевле выйдет .
Но это мое лично опять ИМХО :bye:
Вот тут соглашусь!
Что и требовалось доказать - масло одно из топовых за свои нынешние деньги и в текущих реалиях.
Сменили как по часам.:up:
Никак.. не лить эту жижу..
  16.08.2022 в 14:33, coronamark2 сказал:
:rofl: 30 и не мч меньше)
Ваши ставки, господа.
  16.08.2022 в 15:09, Elrus сказал:
Ок, моя ставка - 7500км пробега, и пора уж точно:blum2:
Скажу прямо, эпический вред  пао масел для рти,  это очередная байка.
Любят у нас люди и про волги с 406 двс с пробегом в 1 200 000км  по Сибири рассказывать.
И с ПАО так же.
Имхо.
