Lukoil DCTF
Спецификации: VW TL 052 182 / TL 052 529; BMW 83 22 2 148 578; BMW 83 22 2 147 477; BMW DCTF-1 / MTF LT-5; Ford WSS-M2C-936-A; VOLVO 1161838/1161839; VW G 055 529; BMW 83 22 2 148 579; BMW 83 22 0 440 214; PSA 9734.S2; MB 236.21 / 236.24 / 236.25; Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1.
Описание: Синтетическая жидкость для трансмиссий с двойным сцеплением (Dual-clutch transmission, Direct-shift gearbox). Продукт разработан на основе базовых масел полученных с помощью гидрокаталитических процессов в сочетании с высокоэффективным пакетом присадок.
Рекомендована для использования в самых современных роботизированных коробках передач с мокрым сцеплением концерна VAG (DSG), а также в некоторых роботизированных коробках передач DCT автомобилей BMW, Ford, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Peugeout и Citroen.
https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard?product=1457
Паспорт качества:
3261423 - Lukoil DCTF 1L
3687543 - Lukoil DCTF 1L
3696001 - Lukoil DCTF 4L
58337041 - Lukoil DCTF 20L
58337030 - Lukoil DCTF 60L
3456357 - Lukoil DCTF 205L
Lukoil DCTF
fincons Брукфильд не имеет отношения к горячей вязкости, только к холодной. Рабочая вязкость трансмиссионок, обычно, определяется при +100С (быват варианты), вязкость при +40С справочный параметр. В паспорте указывают норму и факт. Если фактическое значение лучше нормативного, то это хорошо.
  10.02.2025 в 11:25, SL1 сказал:
Ну прям чудо масло лукойл. Хорошо если так конечно)
Просто смущает вот что.
Даже Castrol Transmax dual на ПАО при пурпоинте -72 имеет Брукфильд 7500. При этом кастрол строго выдерживает горячую вязкость 7.2 сст при 100 градусах.А это масло с самым низким брукфильдом на рынке для DSG с допуском VAG  TL 052 182.
Остается надеяться, что горячая вязкость у Лукойла  при этом действительно  соответствует заявленной 6.8сст.
Уж больно шустрое это масло против таких же с допуском TL 052 182.
Я так понимаю, что настоящую  горячую вязкость может показать только анализ масла...
  10.02.2025 в 10:26, fincons сказал:
На компараторе при одинаковой температуре +30 градусов, масло Лукойл с горячей вязкостью по паспорту 6.8 сст заметно обгоняет по текучести масла KIXX DCTF
Так и должно быть, вязкость кикса при 40 градусах 35.3, а лукойла 33.76 (по паспорту качества) или  32.45 (исходя из даташита производителя с параметрами 6.8 при 100С и ИВ 176)
  10.02.2025 в 11:43, Red сказал:
В паспорте качества на конкретную партию этого масла я не увидел вязкость при 40. Вижу только при 50 градусах.
А в TDS на сайте лукойла нет вязкости про 40 этого масла, только при 100.
В общем эти нестыковки и дали пищу для размышления...
Screenshot_2025-02-05-09-40-14-199_com.adobe.reader-edit.jpg.a5246f73243b117be7d72a1d63663a45.jpg
fincons Низкий брукфильд можно достичь как за счет качественной базы с высоким индексом вязкости, так и за счет низковязкой базы разгоняя ее. В первом случае продукт будет качественнее. Еще, не факт, что при температуре чуть ниже -40С брукфильд резко не скакнет на разогнанной базе. Это я не про Лукойл, а про понимание и подход к оценке брукфильда. В большинстве случаев, при одинаковом брукфильде, лучше то товарное масла, у которого ниже индекс вязкости, а если говорить о собственно базовом масле, то тут, скорее, наоборот, лучше та база, у которой индекс вязкости выше при той же вязкости. Какой вязкости базовое масло в товарном масле мы обычно не знаем.
У Лукойла есть два продукта для мокрых роботов.
Это Лукойл DCTF (для немецких роботов)  и Лукойл DCTF FE (для китайских роботов)
Отличается в основном как раз разным брукфильдом, это 10400 для первого и 4200 для второго, а также горячей вязкостью 6.8 против 5.5
И если у первого Брукфильд в два раза ниже заявленного, что же там будет у второго очень интересно)
Вопрос - если сравнить эти масла на компараторе при 30 градусах, я правильно понимаю что DCTF FE должно быть по любому менее вязкое чем просто DCTF?
  10.02.2025 в 11:52, fincons сказал:
https://www.widman.biz/English/Calculators/calc-visc-index.html
  10.02.2025 в 12:02, fincons сказал:
Конечно. Я вообще подумываю FE залить в DQ250, все равно вся езда происходит на непрогретой коробке
  10.02.2025 в 13:18, Red сказал:
Согласен, в зимнее время большинство поездок на непрогретой коробке. Но как себя поведёт масло с 5,5 сст на этой коробке летом, большой вопрос...
В общем заказал 1 литр DCTF FE  и сравню с DCTF на компараторе при +30.
Будет конечно очень занимательно, если они покажут одинаковую вязкость...)))
Изменено пользователем fincons
  10.02.2025 в 13:22, fincons сказал:
Пока ждешь, вот этот калькулятор погоняй, тоже интересный
https://www.widman.biz/English/Calculators/Graph.html
  10.02.2025 в 13:24, Red сказал:
Спасибо! Посмотрю.
Как сделаю замер на компараторе, выложу сюда.
Масло DCTF FE заказал вчера, должно приехать уже сегодня...
  10.02.2025 в 13:29, fincons сказал:
По калькулятору выше получается, что при использовании FE коробка работает так, как будто уже прогрета на 10 градусов выше. Что очень даже неплохо для холодных пусков.
Понять бы, различаются ли они по составу присадок.
  10.02.2025 в 13:35, Red сказал:
Это зимой, а летом коробка греется в среднем как раз до 100 градусов.
И плюс 10 градусов зимой сыграют в худшую сторону летом(
Присадки да, интересно.
Но тут даже по базе не понятно пока.
У DCTF по tds пурпоинт -46 и база по всей видимости VHVI, я морозил это масло  до -23 и масло помутнело.
KIXX DCTF к слову при этой температуре остается прозрачным.
У DCTF FE пурпоинт -57. Сможет ли VHVI вытянуть такой пурпоинт. Ну хз.
