Lukoil DCTF
Спецификации: VW TL 052 182 / TL 052 529; BMW 83 22 2 148 578; BMW 83 22 2 147 477; BMW DCTF-1 / MTF LT-5; Ford WSS-M2C-936-A; VOLVO 1161838/1161839; VW G 055 529; BMW 83 22 2 148 579; BMW 83 22 0 440 214; PSA 9734.S2; MB 236.21 / 236.24 / 236.25; Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1.
Описание: Синтетическая жидкость для трансмиссий с двойным сцеплением (Dual-clutch transmission, Direct-shift gearbox). Продукт разработан на основе базовых масел полученных с помощью гидрокаталитических процессов в сочетании с высокоэффективным пакетом присадок.
Рекомендована для использования в самых современных роботизированных коробках передач с мокрым сцеплением концерна VAG (DSG), а также в некоторых роботизированных коробках передач DCT автомобилей BMW, Ford, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Peugeout и Citroen.
https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard?product=1457
Паспорт качества:
3261423 - Lukoil DCTF 1L
3687543 - Lukoil DCTF 1L
3696001 - Lukoil DCTF 4L
58337041 - Lukoil DCTF 20L
58337030 - Lukoil DCTF 60L
3456357 - Lukoil DCTF 205L
Lukoil DCTF
Только что, seriywolk1234 сказал:
fincons что в итоге думаешь о масле?
Я в итоге залил его вместо KIXX dctf.
На киксе проехал 2000 км и слил, на Лукойле уже 1500км.
На лукойле коробка работает более плавно.
Лукойл менее вязкое. Зимой хорошо. Как летом себя будет вести другой вопрос...
18.02.2025 в 01:54, fincons сказал:
Добрый день!
в робот от хавал 7dct450 можно лить, как думаете?
А то рекомендованная жижа shell spyrax s5 dct11 дорого выходит.
5 часов назад, ulanovka сказал:
Лукойл DCTF FE наверное нормально будет
Забрал примерно неделю назад на ВБ от ЛЛК-интрншл 4 литра, вчера вечером литр из экзиста, по ощущениям упаковки - небо и земля в пользу меньшего объема. Изучив тему, я понял что несмотря на то, что ЛЛК-интрншл это супер официальный представитель на ВБ, тип упаковки 4-х литровых канистр плавающий, правильно?
Открыл сбор на анализ масла Лукойл DCTF (в списке номер 35).
От себя и сообщества кодиаководов в телеге закинул 3400 руб.
Надеемся на поддержку сбора от владельцев коробок DSG dq250/500 кому интересно масло Лукойл DCTF как альтернатива оригинального масла VAG G052182A2.
Кто желает поучаствовать вот ссылка на тему сбора
Изменено пользователем fincons
fincons
немного не по теме, но есть еще и такой зверь: G-Box DCT. Тоже интересно, что да как
Залил это масло в робот DSG-6 dq250 на плановом ТО. После замены, на холодную +10 градусов, машина дергается при начале движения, так как будто неопытный водитель бросает сцепление на механике. При переключении передач небольшие пинки. Боюсь представить поведение, когда на улице будет мороз.Но с прогревом все это исчезает и машине ведет себя адекватно. Похоже проблемы с вязкостью масла. Покупал на WB ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ
Изменено пользователем seryj.hedgehog
seryj.hedgehog я делал подробную запись что нужно делать при переходе с оригинального на неоригинальное масло.
https://www.drive2.ru/l/695350121054873704/
Вязкость при 100гр. у этого масла 7.15 сст, у оригинала 7.2 сст.
А на холодную так и вообще, чем меньше вязкость, тем лучше для коробки.
seryj.hedgehog вы при работах присутствовали? Уровень масла вам как положено выставили? Подтеков масла нет? Ну не бывает такого, что у кого-то идеально, а у других все плохо. Тут либо первые врут, либо у вторых проблемы не связанные напрямую с качеством масла.
fincons коробка сама со временем адаптируется, программно это делать не так уж и обязательно, хотя для понимания из-за жижи дергание или нет, пожалуй стоит сделать.
Изменено пользователем seriywolk1234
seriywolk1234 коробка со временем самоадаптируется это понятное дело. Причем ключевое слово здесь - время.
Если сканером задать начальные точки зацепления, то этот процесс проходит значительно быстрее. Причём вязкость масла и состав присадок тоже может  влиять на момент зацепления фрикционов.
Поэтому в идеале после замены масла на другого производителя сделать полный комплекс адаптация сканером + адаптационная поездка.
Хуже от этого точно не будет.
28 минут назад, Lacoste сказал:
Масло явно не причём.
Если попробовать ездить на коробке например dq500 на разных маслах, то можно понять, что разница в поведении коробке все же имеется. А я ездил на 4 разных.
И после адаптации сканером + алаптационнной поездке коробка едет как по маслу. А сразу после замены одного масла на другое возможна дёрганая работа коробки. Такое бывает не всегда, но бывает
Lacoste не 6 с копейками, а 6,8
В паспорте лукойл есть нормативные значения для масел DCTF
Там указан диапазон вязкости при 100гр от 6,5 до 7,5
2 часа назад, fincons сказал:
Сути не меняет особо. Тем более уж на холодную - у него не в масле дело.
