Gtoil GT Extra Synth 5W-40 свежее
Внешне все отлично вязкостные пакет присадок итд. Но по NOACK серьезная проблема он равен 16.8.
Мы сейчас перепроверяем второй раз это масло на NOACK - вдруг где то ошибка.
Если действительно NOACK 16.8 то масло не проходит ни один стандарт который заявлен.
@DIman, ....я со своей стороны выясняю, но подтверждение или опровержение смогу только через 4-6 дней дать. С результатами по ноак конечно не согласен(мало вероятно такое) - но мое несогласие требует документального подтверждения )
Изменено пользователем gtbiz
давайте ждать - то же считаю ноак каким то невероятным для готового масла 5W40 с полимерным. Смущает натрий - как будто что то попало в масло... МиЦГСМ покажет, заодно наши может что то прояснят.
Говорили уже, что натрий бывает в составе масла в качестве присадки, в основном в качестве детергента (как кальций), но есть и другие применения.
"sodium metal compounds are being used as alternatives or adjuncts to calcium compounds.
Similar to Calcium, Sodium is another soft metal, a highly reactive alkali metal, that is showing up in many formulations these days as additions to calcium compounds. Many formulators are using the sodium packages as co-detergents.
Just a calcium detergents are either of the the calcium sulfonate or calcium salicyillate type, sodium detergents can also be sodium sulfonates or sodium salicyillates.
There are other compounds of sodium that are also useful as oil additives and which may be part of the Performance Improvement (basic PI additive package) as well. These may contribute to the sodium readings found in many oil analysies
Sodium 2-mercaptobenzothiazole can be used as a metal deactivator to keep metals from reacting with other compounds, and to help retard oxidation.
Some sodium compounds such as sodium dibutyl dithiocarbamate SDDC) are used as another anti-wear agent in lieu of conventional AW compounds. SDDC shows a low fricton coefficient with good polarity since being a dithio-type compound, has sulfur atoms for polarity enhancement."
@Javen, именно в таком содержании в моторных маслах я не видел его, ты видел?
Да, в таком содержании (малом) не видел. Видел 200-300 единиц, то есть как замена кальция(амер Вальволин, Мобил супер). Другие качества натрия по видимому используются редко.
лаба подтвердила прежний NOACK там говорят ошибка труднодопустима. Ждем МИЦ
  15.05.2013 в 01:28, torcon сказал:
Весело...
Получается масло не Extra Synth, а что то типа Extra Mineral oil (скорее всего группа 2, а может и добавлена группа 1), температура вспышки тоже слабая.
  13.05.2013 в 08:39, GReY сказал:
Вспышка на 10 градусов ниже большинства аналогов, что как бы намекает на отсутствие ошибки с NOACK.
Кальция не пожалели, но щелочное не превысило 10, а зольность не высока. Думаю, это неплохой вариант для азиатов, уже жрущих масло.
Вот аналоги с т.вспышки 210-212 из 5W-40 : http://www.oil-club....-svezhee-maslo/
Может у кого то есть еще предположения почему PP = -44 а показатель ССS при -30 =5008.
неужели такое может быть у минералки ?
Натрий явно лишний - может он и убил NOACK. ? откуда он мог попасть ?
У кого ""глаз алмаз" помогите, пакет присадок похож на MB 229.3 или MB 229.5 -не считая натрия(невесть откуда взялся)и NOACK.?
  gtbiz писал:
В количестве 500 ррм в Энеосе НОАК не убивает, а в 10 раз меньшем количестве убивает? И вообще, НОАК вроде свойство базы, а не присадок.Откуда попал в таком количестве- ну неужели вы думаете, что на заводе под каждое масло своя линия? До этого замешивали в блендере масло с натрием, а потом этот Extra Synth.А на анализ попала партия, которая сразу после масла с натрием делали и разливали.Вроде какое-то масло у ГТ-ойл именно с натриевым пакетом 5W-30 вроде вязкость.
если в масле антифриз к примеру который показывает натрий - то температура вспышки должна упасть как и ноак - я так подозреваю. Но вот откуда антифриз в свежем масле?
