Смазка рулевой рейки
Предлагаемые в теме варианты смазок:
Total Ceran XS 80
Fuchs Renolit HLT2
BMW 83239407857
Fuchs Renolit JP1619
Petro Canada Precision Synthetic PSC30
Я выбрал как универсальную смазку для шрусов, триподов, ЭУР, стартер - Red Line CV2. Правда пугает эта универсальность :D
19 минут назад, Screwdriver78 сказал:
По-моему совершенно очевидно, что ничего с ней не случится.
Откуда очевидность? По-моему, если вызываетв вопросы, то неочевидно!
10 минут назад, Mister_X сказал:
Потому что в узле эта же смазка "хранится" десять лет и более, и никто за ее срок годности не беспокоится. Причем в узле она периодически охлаждается ниже минус 30 и нагревается выше ста, что существенно шире температурного диапазона хранения, и это тоже на ее годность никак не влияет. Ну то есть она в узле изнашивается и окисляется, конечно, но уж точно не приходит в негодность за два-три года.
Срок годности - это период, в течении которого производитель рекомендует применить смазку. Продиктован он соображениями маркетингового свойства, а никак не свойствами смазки.
10 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Ок! Спасибо!
Изменено пользователем Mister_X
Триподы , Рцеппы , ЭУР , стартер - это не такой уж и великий диапазон применения , если вдуматься и под такие требования многие смазки на синтетической или смешанной основе подойдут . Но Red-Line CV2 имеет к отличным характеристикам некоторые дополнительные плюсовые "фишечки" , которые впрочем повышают конкретные качественные показатели смазки ( например , органический молибден в составе ). ... Органический молибден в настоящее время вовсе не является просто "сувенирной" упаковкой к дорогой вещи , он занял прочное место в том числе в оригинальных смазках некоторых автопроизводителей "top" - уровня , причем для заправки весьма ответственных узлов трансмиссии ( но об этом как-нибудь в другой раз ....).Так что , да отличная универсальная смазка , хотя и несколько переоцененная как любой раскрученный афтермаркетный продукт ....
В Эмексе по направлению VKSD (судя по аббревиатуре и сроку - Владивосток) по артикулу 259131642 присуствует Chevron RPM Arctic Grease по вполне вменяемой цене около 300р. за тубу. По цвету точь в точь Black Pearl. В 2017г. прошел ребрендинг и в новых поставках смазка будет уже называться Chevron Delo Extreme Grease EP-1.
1777968322_Cartridge-DeloExtremeGreaseEP1.thumb.png.81ec2cde27a5f8b7449e55b7629aa84f.png
Подскажите по такому вопросу, в ЭУР хонды(конкретно сивика) встречал требование использовать смазку с дисульфидом молибдена, естественно это не официальные рекомендации. В сервисном мануале при смене направляющей например, просто пишут используйте универсальную смазку. Видел, что работяги кто занимается переборкой рейки использует такого рода смазку.
Я хочу поинтересоваться не откуда появилось эта "байка", а зачем чисто теоретически там нужен в виде твердой добавки молибден.Ударных нагрузок там не должно быть, вал зажат втулками из фторопласта + поджимает направляющая(сухарь), для чего он там нужен?
В статике и на низких скоростях идет контакт металл-металл, масляная пленка между контактирующими поверхностями разрушается. В таких случаях показаны твердые присадки. С другой стороны, давление в контакте может быть небольшим и от твердых добавок можно отказаться. Это в теории.
Еще добавлю. Твердые присадки рекомендованы и работают там, где идет разрушение масляной пленки в зоне контакта и ударные нагрузки это только один из вариантов такой ситуации.
Изменено пользователем SL1
1 час назад, kokos_ сказал:
Если втулки из фторопласта - сам бог велел применять смазку с фторопластовой пудрой. Дисульфид молибдена, по-моему, тут избыточен.
Изменено пользователем Screwdriver78
Нет, не думаю, что это самый оптимальный вариант. Лучше попытаться найти информацию по составу оригинальной смазки Хонда.
SL1 а
а то я спросонья только вот это наткнулся https://cglapps.chevron.com/sdspds/SDSDetailPage.aspx?docDataId=488185&docFormat=PDF
подвел меня гугл
Спс
Прочитал всю тему, много инфы о смазке рейки. А чем смазать шаровый шарнир рулевой тяги, закрепленной на рейке?
и надо ли смазывать поверхность рейки за пределами сальника перед рулевой тягой?
Купил оригинальную тягу Ниссан для Мурано, в шарнире размазано незначительное количестве какой-то коричневой смазки. Возник вопрос о необходимости добавления смазки и если добавлять то какую...
Изменено пользователем Адвокат22
