Смазка рулевой рейки
Предлагаемые в теме варианты смазок:
Total Ceran XS 80
Fuchs Renolit HLT2
BMW 83239407857
Fuchs Renolit JP1619
Petro Canada Precision Synthetic PSC30
AndreyCheung, На предмет нагрузки на рейку и в качестве эксперемента предложил вам повернуть баранку с выключенным двигателем
Ездить может тоже будешь без включенного двигателя или это прикол покрутить руль на месте без усилителя? Да и если он тяжело крутиться - это не значит, что на шлицы идет неимоверная нагрузка.
В классику, где усилителя отродясь не видывали, рейка смазывалась фиолом-1, 2 или литолом. Другой вопрос в долговечности литиевых смазок.
полимочевинные смазки, конечно пойдут с таким же успехом как и обычные на литиевом комплексе ни лучше, не хуже отработают
Еще как отработают и даже лучше.
Вроде мы пытаемся найти лучший из лучших вариант, а не посредственный
Т.е. считаешь пример, который я привел - посредственный?
Покажи лучше.
Применять смазку консистенции ниже NGLI 2 смысла не вижу.
Андрей. Мне и думаю не только; было бы особо интересно заслушать ваши технически обоснованые доводы; не амбиции! Вот вы предлагаете смазку Мобилл' а можно поинтересоааться хотя бы ее заявленной температурой применения? Или будте любезны перевести заявленные цифры проворачиваемости в понятнятный всем термин "температура применения".
Технически обоснованных доводов от тебя тоже особо не слышно, только: посредственный, давайте посмотрим, а найди, а переведи, а покажи.
Займись.
Ждем лучший вариант.
Изменено пользователем AndreyCheung
Технически обоснованных доводов от тебя тоже особо не слышно, только: давайте посмотрим, а найди, а переведи, а покажи.
Ну ты же у нас топикастер! :clapping:
:D :D :D
Я вроде как с доводов начал, какие нагрузки, скорости, среда, материалы - присутствуют в данном узле и с какими свойствами были бы предпочтительны смазки.
Повторюсь о гнавном: узел капролоновая втулка - рейка вряд ли будет в "экстазе" от предложенной конситенции NGLI 2 и тем более на морозе. Если вам все таки так желаемо, заюзать именно полимочевииную смазку и так что бы она действительно работала в широком диапазоне температур то лучше, чем CHEVRON Arctic Grease пока не представляется возможным найти.
И опять же пробаяню этот узел не удел полимочевинных смазок, отсутвие высоких скоростей и не малых нагрузок с близкой водой предполагают использование последних на сульф. кальциевом загустителе.
Собираюсь потихоньку ходовую перебирать, заодно думаю и ревизию рулевой провести (тяги, наконечники).
Читаю ceed форум и вижу ребята пишут о том, что под пыльники рулевой (т.е. где наконечники и шлицевое соединение) производитель пожалел смазки и вообще туда ее не положил.
Мое мнение, что смазка там не помешает
Извиняюсь за офтоп, а где у нас обсуждаются методы профилактической смазки рулевой рейки, или ссылочку можно? :pardon:
Кстати по смазкам для рейки, если вопрос еще актуален :rolleyes: , нашел пусть далко не не лучшую, но зато всегда в наличии, и более подходящую на мой взгляд полиуретановую с конской вязкостью базового масла и консистенцией NGLI - 1.5. SHELL Gadus S5 T460 1,5 (0,4л) арт.5011987185517 Единственный ее недостаток: не переносит высоких скоростей, но это как раз один из немногих узлов, где оно и не требуется.
топик ап :)
машина nissan note, рейка без ГУРа (ЭУР)
планирую замену втулки внутри, соотв. не помешало бы и смазку освежить.
под рукой есть XHP 222 и Castrol LMX
что-то из этого подойдёт, или покупать что-то специальное?
климатическая зона - восток Украины.
спасибо!
Я бы не торопился заправлять туда эти довольно ширпотребовские смазки..Узел всё-таки очень отвественный...Нужно поискать что-нибудь целевое или соответствующее по параметрам целевой смазке...
так и есть, я не тороплюсь и консультируюсь у (более) знающих людей.
из целевого знаю о фиоле-1, но может подскажут что-нибудь поинтереснее.
или аргументированно посоветуют использовать то, что есть.
вон, в начале этой темы XHP 222 обсуждали и использовали.
рейка "сухая", без ГУРа.
Фиол-1, считай тот же литол только менее вязкий, чтобы закачать его через пресс-масленку. Но ты будешь разбирать рейку, я бы рекомендовал Total Altis SH2.
В случае с ЭУР или вообще без усилителя следует больше внимания уделить нагрузочной способности смазки и противозадирным свойствам, так как ГУР в силу специфики воздействия уменьшает усилие в редукторе рейки (воздействует на вал рейки как на поршень), а ЭУР уменьшает усилие на руле но не уменьшает усилие в редукторе так как воздействует до редуктора а не после, как ГУР. Поэтому лучше смазки с ЕР добавками (в Total Altis SH2 их нет). Например Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5, Total Ceran и т.п. правда нудно проверить совместимость с пыльниками.
Подписываюсь...Согласен и с логикой рассуждения и дальше.Не согласен только с конкретно приведёнными смазками. Ближе всех по вязкости базы Altis SH2,но нужна смазка консистенции не выше 1 и с гарантированной нижней границей от 40 и ниже,то есть нужна основа синтетическая. Нужны EP свойства . Из реальных продуктов - ближе всего оригинальные смазки для гомокинетических шарниров..
о, звучит внушительно :) а посоветуйте плз конкретных названий.
гомокинетический шарнир = шрус ?
