Смазка рулевой рейки
Предлагаемые в теме варианты смазок:
Total Ceran XS 80
Fuchs Renolit HLT2
BMW 83239407857
Fuchs Renolit JP1619
Petro Canada Precision Synthetic PSC30
  20.11.2019 в 05:51, Screwdriver78 сказал:
У ПАО тоже полярные свойства ;)
Там нет колец, двойных связей, серы, азотных и восковых структур. Короче ПАО - неполярны по молекулярному строению. :-)
Но для смазок это не так важно (полимеры, загуститель), а для масел - там добавляют для полярности эфиры, алкил-нафталины и прочее.
  20.11.2019 в 10:28, Dexterous сказал:
Наверное, Вы правы. Хотя, если прочие компоненты смазки похожи по химии, то нафтеновые смазки, по сравнению с ПАО и парафиновыми, будут смазывать, прилипать и держать в себе масло лучше. Судя по отзывам на форуме, предположу, что в SG 311 ни чего специфического нет, в отличии, скажем от Renolit HLT2.
Изменено пользователем SL1
Полимеры и загуститель есть не везде, а способность смазки (масла) удерживаться на металле очень важно для стартовых моментов. Да, в случае консистентки масло далеко "не утечет" от металла, но при низких температурах даже небольшое загустение масла "не на металле" может дать дополнительный износ. Я так понимаю (и так утверждал  апостол tesoil), например, это важно в автомобильных генераторах, поэтому там все смазки как одна на диэфирах, а не на ПАО. В "больших" подшипниках это не так принципиально.
  20.11.2019 в 05:34, SL1 сказал:
Думается, алкилбензол с полярными свойствами может лучше работать
Думаю тут есть зерно истины, но надо смотреть конкретнее узел
нулевые.
Сейчас
  19.11.2019 в 09:50, Сейчас сказал:
Добрый день. Мастер перебирает рейку и использует смазку CHEMIPRO CH008. Что можете сказать по этому поводу, и какие еще надо смазки (под пыльник, там где пластик). Как она реагирует с пластиком и резиной. Рейка ЭУР БМВ Х3 Ф25.
Спасибо.
П.С. смазка texaco molytex ep 2, м.б. лучше будет?
Fuchs Renolit HLT2 был бы более уместен в узле. В Белоруссии он есть без проблем.
  20.11.2019 в 11:38, D'AVerk сказал:
нулевые.
Да, насчёт ПАО это я промазал, пардон за каламбур :)
Большое спасибо, но наверное в узел шестерня-рейка "залью"
BMW 83239407857
СМАЗКА RENOLIT JP 1619
а чем смазывать :
Шарниры и уплотнения рулевых тяг
Червячная передача электроусилителя
Подшипники качения рулевого вала (я так понимаю шарико-винтовая передача)
Спасибо.
Простите если что-то не так.
  20.11.2019 в 12:42, Сейчас сказал:
ШРБ-4, сульфонаты, Ультиплекс Синт
Подробнее
Со стороны водителя, там где электромотор + рейка (усилие передается через шарики)
Если ничего не напутал. Спасибо.
А чем так хорош Renolit JP1619?
Это какая-то специальная смазка для реек или просто универсальная на синтетической основе с хорошими низкотемпературными?
В мануале по ремонту касаемо смазке в рейку сказано "multipurpose grease" везде, кроме шлицевого соединения вала электромотора с валом редуктора. Там сказано "Shell steering gear grease or Honda steering gear grease". Чем это соединение особенное, я так и не понял. По сути обычное шлицевое соединение, туда вообще по барабану, что т.к. движения нет никакого.
Я собственно к чему. Собирался обновить обновить ремкомплект рейки (пластиковая направляшка, шайбочки, пружинка и т.д) и попутно туда запихать Petro Canada OG2, т.к она есть и куда-то ее надо девать:)
Изменено пользователем Olejik
  30.07.2020 в 10:12, Olejik сказал:
В вашей местности лучше синтетику. Petro Canada Precision Synthetic пока в наличии есть. Почти аналог JP1619.
  30.07.2020 в 13:05, SL1 сказал:
Имеете ввиду PSC30 которая?
Я ее как-то пытался заказывать некоторое время назад, приходил отказ с автодока, хотя казало, что в наличии есть. Видимо данные не обновляет поставщик по наличию.
А почему почти аналог? В чем заключается это почти?
