Смазка рулевой рейки
Предлагаемые в теме варианты смазок:
Total Ceran XS 80
Fuchs Renolit HLT2
BMW 83239407857
Fuchs Renolit JP1619
Petro Canada Precision Synthetic PSC30
tesloil  планирую новую рулевую рейку покупать  вот из вашего списка  можно заказать Total Ceran XS 80 она я так полагаю отлично подойдет ? потому что в наших рейках вообще с завода  все сухо
3 минуты назад, vovan1985 сказал:
Я такого же мнения :good:
vovan1985 если новую с магазина, то лучше вообще не лазить туда, ставить и все. Вряд ли лучше того, что заложено с завода получится подобрать. Так еще и неизвестно что там заложено, чтоб аналог подобрать.
Тут тоже всем рекомендовали jp1619, а потом оказалось, что она мягко говоря не в те ворота. И надо смазка с огромнейшим показателем нагрузки
Olejik  вот и дело что на калину я сегодня ездил в магазин отгибал пыльник там смазки нет все сухо и как такую ставить .....:help:а литолом не хочется
vovan1985 так может ее там и не должно быть? Надо смотреть конструкцию рейки. Сейчас производители не расщедрятся, намажут ровно там, где это требуется, ни грамма лишнего не положат.
Не может такого быть, чтоб готовый продукт (рейка), который по сути является даже не ремонтным надо было доделывать.
Это по сути получается, как если бы подшипники продавали без смазки!
Изменено пользователем Olejik
1 час назад, Olejik сказал:
Весь мир ее в рейки кладет, и вдруг внезапно - "не в те ворота" только из-за частного мнения Kyodo Yushi?
Не нужна в рейке чудовищная нагрузочная способность и молибден. Всю жизнь в совавтопроме в рейку шел Фиол-1 - тот же  литол, но с менее вязкой базой.
58 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Ну , практически близко к этому .:good2:
Вполне достаточно  приличного антизадирного /противоизносного  пакета .:ok:
2 часа назад, Olejik сказал:
И об этом так и не узнали ни  'ZF Lenksysteme" , ни Бенц , ни БМВ , ни Фольксваген ( и все остальные по списку ..):D:wacko:
36 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Механизм механизму может оказаться сильно рознь...
2 часа назад, psnsergey сказал:
Допускаю, что в какой-то экзотической, совершенно нестандартной конструкции рулевой рейке JP1619 и не подойдет. Но тут уже надо соображать по месту и смотреть рекомендации производителя.
Но 90% реек совершенно типовые...
Screwdriver78 сейчас по книге посмотрел идет по  рекомендации смазка Фиол1 которую я так понял не найти ....вот эта смазка  Total Ceran XS 80 которую можно заказать подойдет точно ?
1 час назад, vovan1985 сказал:
смазка Фиол1
Total Ceran XS 80
Отличная замена
11 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Кто сказал, что весь мир? Ее даже бмв заменила на другую, на FB-1. Может быть в рейки гур и клали, т.к там другие нагрузки.
У Клюбера тоже идет упор на защиту от износа в рейках Eps
И там почти что гипоидная передача (шестерня под углом к рейке, проскальзывание), при диапазоне скоростей от нуля до небольших. Что по классической теории намекает нам, что неплохо бы твердые смазочные добавки...
Изменено пользователем psnsergey
3 часа назад, Olejik сказал:
Ни БМВ не заменял Renolit JP1619 на другую смазку , ни производитель реек ZF , ни Фольксваген ( ни все остальные ).:negative:
В вопросе о требуемых параметрах и в том числе нагрузочных в смазке - аналоге для переборки рейки лучше соблюсти обязательную логику - смазку заказывает производитель рейки и именно он ставит условия производителю смазки по требуемым параметрам и свойствам (в  технических условиях , спецификациях ) , а вовсе  НЕ наоборот . То есть ответы нужно прежде всего  искать в технических документах производителей реек и только во вторую очередь читать рекомендации производителей смазок ( хоть Киодо Юши , хоть Клюбер) .:morning1:.......Klubersynth LE44-31 " преимущественно предназначена для пар трения пластик/пластик и пластик /сталь "
Klübersynth_LE_44-31_EN_en.pdf
