Смазка рулевой рейки
Предлагаемые в теме варианты смазок:
Total Ceran XS 80
Fuchs Renolit HLT2
BMW 83239407857
Fuchs Renolit JP1619
Petro Canada Precision Synthetic PSC30
Подскажите, какой срок годности подобных смазок? Покупал в 2018 г. у дилера BMW 83 23 2 208 093. Сейчас посмотрел на дату на тюбике - кроме 2005 г. ничего на ум не приходит. Хотя по каталогу BMW этот номер выпускается с 2011 г....
Изменено пользователем Bratec lis
36 минут назад, Bratec lis сказал:
Если хранили не на жаре, то практически неограничен.
Bratec lis Обычно, срок хранения 5 лет. Если вид собственно смазки товарный, то можно использовать.
19 часов назад, SL1 сказал:
Пять лет - это заявленный производителем, так что смело можно умножать на два.
3 часа назад, Screwdriver78 сказал:
Причём для наихудших допустимых условий хранения...
24.10.2021 в 07:16, SL1 сказал:
Нет, но потеющие пыльники это не редкое явление.
HVS100 или DBC220 будет очень долго смываться или размываться минеральным маслом. Силикот, наверное, вымоется относительно быстро.
HVS100 в качестве эксперимента использовал для смазки нерабочей стороны тормозной колодки на задней оси.
Через 4 месяца зимней эксплуатации ее там даже следов не осталось))
Здравствуйте. Прочитал всю тему. На основе рекомендаций подобрал смазку AMSOIL Arctic Synthetic Grease. Верен ли мой выбор?
Уточню, имел в виду рекомендации по температурому диапазону, вязкости и консистенции.
g3249.pdf
Изменено пользователем Atin
Уточнение
Atin с вязкостью около двадцати, она будет масло отдавать и постепенно ее там не останется. Есть же нормальные варианты в шапке. Если этого нет, то тогда доступные по наличию Mobilith SHC 100 или Amsoil Multipurpose
15 часов назад, Atin сказал:
Надо бы в шапку забить. Вязкость как у Fuchs JP1619. Понятно, конечно, что база не алкилбензол, но вариант вполне рабочий.
Всем привет. Подскажите пожалуйста нужно ли смазывать шлицы что на фото в рулевой рейке мазда сх-5. Рейка с ЭУР. Фотоне мое но с тоже с мазды сх5. спасибо.
Здравствуйте всем, есть вопрос- если при замене рулевых тяг в шарнир новых тяг добавить смазки, скажем, Ravenol Marinefett, не будет ли какой-нибудь непредвиденной реакции при смешении разных смазок (заводской и добавленной)?
5 минут назад, kos47102 сказал:
Мне кажется совершенно очевидным, что при смешивании одной известной и другой неизвестной смазки, может произойти что угодно впринципе.
А что мешает промыть шарниры от заводской смазки?
Так то, обычно всегда советуют добавлять смазку под пыльники разных шаровых ещё в новые, а совместимость как-то никто не вспоминает.
1 час назад, kos47102 сказал:
К сожалению, очень многие люди очень многие вещи делают безграмотно и безответственно. При этом довольно часто по случайному стечению обстоятельств эта безграмотность не приводит к аварии, из чего делается ложный вывод, что можно так делать всегда.
А это не так.
Думаю, что полностью её не вымыть, в сухаре всё равно останется немного.
Если останется немного старой смазки - последствия смешивания даже несовместимых загустителей скорей всего будут незаметными. Но это не повод не вымывать смазку вовсе.
В данном случае, заводская смазка с высочайшей вероятностью литий-мыло, а маринефетт - кальций-комплекс, а эти загустители считаются несовместимыми.
