Смазка рулевой рейки
Предлагаемые в теме варианты смазок:
Total Ceran XS 80
Fuchs Renolit HLT2
BMW 83239407857
Fuchs Renolit JP1619
Petro Canada Precision Synthetic PSC30
46 минут назад, maxxf сказал:
1 час назад, SL1 сказал:
Вам виднее. Если считаете, что у Шеврона вязкость больше подходит
Я пока никак не считаю, только пытаюсь разобраться почему такие разные смазки рекомендуются.
Про ulti-plex synthetic была рекомендация
В червячный редуктор с пластиком я бы заложил Huskey htl-500 потому, что скользкая и с фторопластом или Fuchs Renolit HLT2 потому, что прилипчивее, чем остальные перечисленные, будет лучше держаться на зубьях. Остальные перечисленные, по большому счету, без разницы, в средней полосе.  В Сибири и т.п. лучше более низкотемпературные, т.е. htl-500 и потом уже валволин и шеврон, HLT2 до -40, мобил в конце списка.
Изменено пользователем SL1
54 минуты назад, SL1 сказал:
Полоса средняя, минус 30 бывает редко и на несколько дней.
Валволин просто уже есть, а остальные надо еще поискать, и если htl-500 более-менее распространенная, то renolit hlt 2 одно предложение в емексе с рейтингом 3,0 и цена тоже 3 с лишним.
Получается, вязкость вовсе не важна, раз любая из этих смазок подходит? Если уж что-то покупать, то хочется до конца разобраться.  Момент на валу там под 100 Нм, я бы сказал, а шестерня диаметром миллиметров 100 - не такая уж маленькая нагрузка на шестерню.
16 минут назад, maxxf сказал:
100 Нм или усилие 2 кН при делительном диаметре 100 мм? Если у Вас действительно такое усилие, то можно выбрать шеврон. В теории, смазка с большей вязкостью лучше смазывает по сравнению с такой же точно смазкой с меньшей вязкостью, но большая вязкость увеличивает усилие по прокручиванию червяка и шестерни. Если шестерня пластиковая, то обычно, нагрузки большой нет. В общем случае, в паре с пластиком лучше смазка с невысокой вязкость и хорошей липучестью и т.п. свойствами, обеспечивающими ее присутствие в пятне контакта. Добавки в виде тефлона облегчают скольжение и снижают усилие прокручивания.
43 минуты назад, SL1 сказал:
Очень приблизительно 100 Нм чтобы провернуть руль при незапущенном двигателе.
https://support.newgatesimms.com/electric-power-steering-worm-gear-lubrication/ ....Вполне справится смазка valvoline ...:ok:( еще ближе смазка Huskey htl 500 ptfe ).
tesloil да, очень близко к htl-500.
Но теперь не понятно, почему ранее Вами была рекомендована Chevron Ulti-Plex Synthetic? Ведь свойства сильно отличаются.
Еще такой нюанс. Судя по фото на драйве, у hyundai/kia шестерня редуктора находится прямо на рулевом валу, соответственно, весь вращающий момент на ней, а в документе реолюб там еще какая-то промежуточная передача.
Изменено пользователем maxxf
13 часов назад, maxxf сказал:
Потому что в 2017 году еще не имелось достоверных и исчерпывающих данных о параметрах оригинальных смазок для редуктора ЭУР , а сейчас они уже есть:unknown:.... ( а еще через пять лет вполне возможно эти данные еще будут уточнены и появятся какие-нибудь новые нюансы  Критическими параметрами для смазки червячного редуктора ЭУР являются тип базовой основы ( индекс вязкости базовой смеси ) и ее совместимость  с материалами пар трения , низкотемпературный крутящий момент ( или давление низкотемпературной прокачки ) и наличие улучшенных антифрикционных свойств смазки .:yes: . Кинематическая вязкость базовой основы должна быть в пределах характеристики "Light viscosity" , что допускает определенный диапазон значений , обеспечивающих прежде всего минимальный низкотемпературный момент .
P.S. С этим учетом нужно признать , что смазку Chevron Ulti-plex synthetic ер 1.5 следует исключить из списка рекомендованных к применению в редукторе ЭУР , как избыточно вязкую.:unknw:
Всем доброго дня. Проверил по магазинам почти все рекомендованные смазки в этой теме. Ничего нет. Либо сроки поставки дикие, от 3 мес. и далее, с малой вероятностью поставки. В наличии имеется Gazpromneft Grease HighSpeed ЕР 3. По кинематической вязкости при 40гр. она близка к "родной" смазке, но по классификации NLGL 3. Как вы считаете, допустимо ли ее добавить в ВАЗовскую рейку? Хотелось бы именно добавить, т.е. нанести небольшое количество на саму рейку в обеих сторон для профилактики. Чтобы были смазаны только пары трения, без контакта смазки с уплотнениями. Пару дней почитав драйв2, ужаснулся тому, как люди набивают битком полость корпуса литолом и шрусом.
Также в наличии имеется Shell Gadus S3 V220 C2, но её,я думаю, вообще не стоит. Автомобиль обитает в средней полосе (Москва и область).
Изменено пользователем marsel2442
7 минут назад, marsel2442 сказал:
https://emex.ru/f?detailNum=188583&packet=-1
Срок 3 недели, цена вполне нормальная
БМВшная хорошая, я себе 3 тюбика по 100гр заказал впихнул 2 с половиной пакетика - все ок и зимой в -40-45 не дубеет. руль мягкий
Рулевая рейка - узел серьезный . Есть еще в продаже huskey htl500 - вот ее возьмите и не будет хлопот при эксплуатации в любое время года .:ok:
49 минут назад, Vasek555 сказал:
Спасибо за наводку.
27 минут назад, tesloil сказал:
Спасибо.
tesloil  а она нормально "подружит" с остатками родной смазки? По некоторым данным родная это Fuchs Renolit JP1619
15 минут назад, tesloil сказал:
Huskey hlt 500 вполне совместима с jp1619. Беспокоиться нет причин.
Еще раз спасибо Вам. Заказал на ОЗОНе https://ozon.ru/t/pR0dB11
Добрый вечер, из доступных есть смазка renolit cx-ep 2 или valvoline multipurpose synthetic 2чем лучше смазать рулевую рейку машина swift 2g
