Смазка рулевой рейки
Предлагаемые в теме варианты смазок:
Total Ceran XS 80
Fuchs Renolit HLT2
BMW 83239407857
Fuchs Renolit JP1619
Petro Canada Precision Synthetic PSC30
  27.01.2015 в 20:45, V2014 сказал:
. в новых рейках мало смазки, хотел бы перед установкой "добавить".
Там вроде как, тянет на "сухо", поэтому термин "добавить" громко сказано. :)
  27.01.2015 в 21:06, dmitri сказал:
Так какую смазку посоветуете? :)
Хотелось бы использовать смазку с "запасом" по хар-ам, чтобы заметно превосходила фиол.
Изменено пользователем V2014
  27.01.2015 в 21:31, V2014 сказал:
По каким характеристикам?
Нагрузочным тестам? Весьма сомнительно, что оно действительно здесь требуется (как правило, из строя выходит направляющая втулка, коррозирует рейка).
По долгоиграимости, водостойкости? Наверняка будет не плохо. Тогда смотреть стоит на полимочевинку и (или) сульфонат кальциевую.
И последнее, температурный диапазон и консистенция, здесь каждый подбирает сам, исходя из климатических условий эксплуатации.
В последние модели ВАЗа в рейки используется смазка,которую используют в рейках практически все автопроизводители и производители самих реек - Renolit JP1619,вот она по параметрам однозначно бьет Фиол,но в Ваш ценовой диапазон она не вписывается.За 300-400 рублей в настоящее время не возможно купить смазку,которая бы ЯВНО превосходила тот же Фиол (на курс рубля смотрим наверное).
  27.01.2015 в 22:43, dmitri сказал:
Краснодарский край, зимой редко бывает -20, летом часто +45.
Конкретные смазки можете указать?
  28.01.2015 в 05:20, tesloil сказал:
Renolit JP1619 это 83239407857? Других номеров нет?
Renolit JP1619 можно "мешать" с фиолом?
Номеров там хватает и помимо БМВ ( нужно поискать по толмудам...).Можно и напрямую купить тубу в интернет-магазине ravta.ru ...
Можно.
  28.01.2015 в 07:33, V2014 сказал:
По емексу кроссом для него является BMW 83 23 2 208 093 - Консистентная смазка fb-1, с ценой ~400р
Для смазки рейки думаю можно применить PETRO-CANADA PRECISION Synthetic , как аналог Renolit JP1619. Консистенция - 1, малая вязкость - 12,7/100, температурный диапазон -45/+170.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/12840-smazki-dlja-nizkih-temperatur/page__view__findpost__p__338252
Изменено пользователем Rassomagin
  28.01.2015 в 07:59, tesloil сказал:
Там коробку предложат забрать. Минимум. Проверено.
Если сильно не придираться к тому,что у оригинальной Renolit JP1619 вязкость основы при 40 С в 4 раза меньше чем у Петро-Канады,то в остальном,она вполне тянет на замену.
Случалось и такое.Но много смазок у них получал "без допусловий" штучно.Поэтому надо пробовать.Если не получится,то можно найти эту же смазку под ОЕМ-номером рубчиков за 900 ( грамм 250 весом,к примеру)...Или просто найти другое решение по ее замене ( предложение по замене на Петро-Канаду Прецизион Синтетик - вполне адекватно ).
Да, приходилось бывать, там снег то не каждый год выпадает.
Дело в том, что купить что то из сульфонат кальциевого или полимочевинного ассортимента, не просто!
Для ваших Канар подойдет любая смазка самая широкораспространенная на литий, литий-кальциевом мыле, смазка NLGI-2.
Зачем она вам? Окромя низкотемпературных свойств, которые в вашем регионе нафиг не нужны, у данного продукта нет совершенно ни каких конкурентных преимуществ, перед другими смазками на этом же мыле.
ЗЫ. В Экзисте есть пока еще есть полимочевинка "BLACK PEARL GREASE EP 2" 250 руб.. :rolleyes:
  28.01.2015 в 19:22, dmitri сказал:
Спасибо, возьму BLACK PEARL GREASE EP 2 :drinks:
Менял левую тягу рулевую, за одно смазал рейку тутелой ALL STAR, надеюсь не прогадал, смазку обязательно хотелось с молибденом. По совместимости со старой не парился, старой практически не обнаружилось, рейка стала гораздо легче при вращении с заглушенным движком (у меня гидроусилитель). На ходу без особых изменений.
Доброго времени суток ! Снял пыльники с рулевого. Смазки там не густо оказалась. Заказал В Экзисте Renolit JP1619 под номером 83 23 9 407 857. Между делом смазал рулевую тягу смазкой BPW ECO-LI91, а теперь думаю может поторопился ? :unsure:
