Motul 8100 X-clean+ 5W-30 отработка на VW Caravelle T6 (CAAB) после 21300км
Вроде масло не труп, а настрогало достаточно....:unknown:
И тут маслу досталось, хотя щч ещё есть, несмотря на 21300 км пробега.
Износ имеете место быть. Большой он или малый за такой пробег не ясно.
Изменено пользователем Elrus
Ну, если там одна трасса... Но, сдается мне, масло мотору не подходит...иначе - с чего такой наструг взялся за 350-400 м/ч?
1) Тут много моточасов, поэтому столько металлов износа - накопленное, автор к сожалению моточасы не считает, это было бы полезно. Видно что нитрация для дизеля сильно приросла (у них норма +2 ед а тут +6 ед с 6 до 11.8).
2) Уровень алюминия высоковат по отношению к железу. Хотя может и норма для этого двигателя, опять не с чем сравнить анализов отработок с таких движков нет.
3) В остальном вязкость, щелочное, вспышка все адекватно.
Мотюль отлично справляется, думаю износ все таки не криминал, он такой и есть у этих движков. Но обратить на впуск, воздушный фильтр и попадание абразива в цилиндры нужно. Потому как рядом с железом и алюминием есть хром и никель - как материал колец. Может дело в абразиве попавшем в цилиндры.
19 часов назад, Русарент сказал:
Что значит "обратить на..."? В этих моторах настолько дебильная крышка маслозаливной горловины, что небольшое попадание песка/грязи при ее открывании просто обеспечено! Возможно, дело в этом?
это все равно должно улавливаться маслофильтром и сеткой маслоприемника. Мне кажется вероятнее впускной тракт, фильтр, патрубок итд.
5 часов назад, Русарент сказал:
Благодарю за комментарии.
В следующий раз отправлю отработку от ДВС с пробегами 250+т.км. Посмотрим на них
И не только на этих. Тоже, что б маслозавливную открутить, приходится декоративную крышку двигателя + уплотенение маслозаливной крышки снимать, продувать и протирать хорошенько, иначе грязь внутрь обеспечена. Единственный плюс, масло не ест и маслозаливную только при смене выкручивую.
з.ы. Спасибо за анализ. Сам такое же масло использую, но меняю стандартно.
Изменено пользователем wrighty
Ща экономы набегут и начнётся "Да там есть запас, можно катать ещё 100500 тыщ км!!!1111!". Мотюль справился великолепно, а 50 с мелочью единиц стружки на таком пробеге вполне ожидаемо. Интересно, будь молиблен, износ уменьшился бы хоть на треть?
Изменено пользователем Космонавт
10 минут назад, Космонавт сказал:
15 ккм при 65/35 в пользу трассы выдержит и достаточно. А стоит он не так и дорого, в августе 5950-00 за 5-литровую канистру отдал.
15 часов назад, Русарент сказал:
На туареге нф тоже самое, перед монтажом декор крышки надеть на заглушенную маслозаливную горловину пакет+одноразовую маску и пыли песка не будет. Меня устраивает, т.к. двигатель доливок не требует и угар мал.
Изменено пользователем sanchell
23.09.2022 в 13:43, Elrus сказал:
Картер 6.2 литров должно было спасти на столько моточасов
Русарент я так понимаю вы и есть заказчик анализа.... Спасибо.
По поводу средней скорости: по моему опыту, можно легко ориентироваться на данные БК за длительный период. Если там щас память за последние 3 тыс км и более, я думаю у вас более)), то можно смело смотреть на среднюю скорость и отсюда понятно количество моточасов.
При более менее определённом образе использования автомобиля показатели по средней скорости бегают +-5 км/ч за год.
Я думаю у вас диапазон 53-58 км/ч.
Гляньте)
23.09.2022 в 13:31, Vasek555 сказал:
Что-то даже конкретный перебор получился.
Только что, koler сказал:
А ничего, что на масле пройдено 22 000 км?
