Масло для робота Тойота Корола 2007
Машина Тойота Королла 2007.
Коробка - робот.
Мотор 1ZRFE, 1,6кубов, 124л.с.
Обитает в Ярославской обл. но летом езжу в Украину, где и до 40градусов бывает. Да и у нас до -32 было этой зимой.
Пробег 120000км.
Решил поменять масло в коробке. Посоветуйте, пожалуйста,хорошее маслице синтетику. Экономить на масле не собираюсь, так что рассмотрю и дорогие варианты. Все равно лет на 5 получится.
Есть нюансы в мануале и по опыту других короловодов - http://autocommunity.pro/viewtopic.php?p=1395#p1395
Изменено пользователем sash71
беру свои слова обратно, из этих двух Castrol скорее всего Castrol Syntrans V FE 75W-80 будет предпочтительней именно для данной КПП
Если еще кому-то интересно, Castrol Syntrans V FE 75W-80 залил в Робот Короллы 2 года назад, проехал с этим маслом только 23 000км, так как в последний год машина почти простаивает, езжу на другой. С этим маслом переключения стали мягче, и адаптацию Робот теперь не требует делать какждое ТО. Но разницу в пользу этого масла начал замечать не сразу, а примерно спустя 5000км. Сейчас это же масло залил в другой робот - Опеля Виваро 2009г, но результат будет понятен наверное так же только после 5000км, сейчас разницу пока не ощущаю в сравнении с прошлым маслом Elf NFP 75w-80, разве что прогревается, выходит на нужную температуру немного быстрее судя по плавности переключений
Всем привет! оживлю тему! скажите, к чему пришли в итоге? какое масло можно использовать вместо оригинального LV 75W? а то у нас в городе с ним дефицит... найти нигде не могу.
что-то все молчат. вот что нашел на просторах интернета:
Если в робот Тойота Королла залить обычное масло для механики, например, GL-4 75W90, то в летнее время Вы, скорее всего, не почувствуете никакой разницы. Дело в том, что масло 75W на прогретой коробке имеет вязкость ниже, чем масло 75W90.  Летом этого не почти не заметно, особенно в жарких регионах. А вот зимой разница будет слегка ощутима. Первое, на что жалуются люди, это шум при запуске на холодную.
Т.е. обычная тойотовская трансмиссионка 75w90 я так понимаю не подойдет???
п.с.: инфа отсюда: про масло в робот королла
Есть франция
TOYOTA 08885-81001
Масло трансмиссионное "Getriebeoil LV 75W", 1л сейчас стоит 1 рубль примерно
А есть япония
TOYOTA 08885-81081
Масло трансмиссионное "Getriebeoil LF 75W", 1л
стоит 2 рубля
И думать не надо, оригинал хорошо ходит в коробках
