Привод ГРМ Ваз 8 кл. Ремень, натяжной ролик.
парни, проблема такая.
поменял натяжной ролик VBF 2108-1006120, ремень.
дистанционная шайба на месте.
но ремень начал "гулять" внизу восьмёркой. видео прилагается.
подскажите, что может быть?
Изменено пользователем grantez
по ходу ролик такой... надо было нормальную фирму брать, INA, DAYCO, GATES
ролик не причём. сходил поменял на CORAM, проблема осталась.
логически, если была бы погнута шпилька ролика натяжителя или был бы люфт в помпе, тогда бы ремень сместился в одну сторону
грешу на ремень...
при люфте в помпе как правило съезжает ремень на одну сторону.При замене ролика бывает уезжает ремень в сторону от накатанной старым ремнем.Конечно если ролик не яйцеобразный.Если на старом ремне все было нормально и ты поменял снова ролик тогда наверняка ремень кривой. Что за производитель ремня? Я когда то использовал GATES все было нормально.Шкив распред вала при замене ремня ты же не снимал?(вроде как не нужно если не ошибаюсь)
Изменено пользователем odinkvn
ремень какой-то давно в запасе лежал, названия нет, обозначения в цифрах и Made in Germany, но не Bosch, названия бренда отсутствует.
шкиф распредвала снимал, менял сальник распредвала. поставил обратно, шпонка на месте.
так же снимал шкив коленвала для замены сальника, шпонка на месте.
При эксплуатации ТС , под кожухом скапливалась пыль и грязь , кот съела звёзды
Что ещё не понятно
Что ещё не понятно
это и понятно, что там пыль, грязь, песчинки песка...
только такой эфект не может проявиться моментально.
он был бы и на старом ремне, перед самой заменой на новый.
Далее комментировать и фантазировать не стану
98 % уже дал
Или что то делалось с ДВС о чём мы не знаем ещё
@Миша Алимофф, ничего на нём не делалось...
перед заменой снял кожух, пустил двигатель, всё прекрасно и ровно крутится, только ремень уже на внутренней стороне потрескался и натяжитель "шуршал".
не стал дожидаться обрыва.
всё снял, заменил сальники, поставил новый ремень и натяжитель, собрал в обратной последовательности, пустил двигатель - сразу же стал восьмерить ремень...
вот и весь фокус...
grantez поставь старый ремень/ролик, сравни с новыми
к сожалению, всё отправилось в помойку...
да и смысл обратно ставить, если заново придётся менять...
геморроя много..
Пробег .......................,,,,,,,,,,,,,,,.??????????????????????
общего 83 тыщ
