Sintec Platinum 0W-20 C5 свежее
Подскажите в 1.4 czca его можно заливать? Пробег 100тыс
Так же стоит чип stage1
Изменено пользователем efr07
4 минуты назад, efr07 сказал:
Можно
Подскажите пожалуйста на ниссан нот е12 гибрид какое масло допустимо, а какое лучше это С5, 7000 или 9000?
14 минут назад, Danik124 сказал:
платинум=7000, премиум=9000 (ребрендинг у них)
при прочих равных, второе лучше
PS вообще - на форуме практически нет инфы по гибридам
и я бы советовал поискать анализы отработок с них, и почитать что там пишут...
насколько я помню, проблема гибридов в том, что они "ездять" только в режиме "тапок в пол", и почти всегда на непрогретом двигателе.
основываясь на этом, я бы очень сильно подумал, а доверять ли маслу этого производителя...
по гибридам такие тонкости.
1) разжижают бензином вязкость масла
2) часто ездят на недогретом двигателе.
Лить 0W-20 в них нормально, даже не смотря на то, что вязкость падает - повышенного износа, это проверено анализами, не приносит. Там еще часто вязкость совсем не 8, а гуще, по той же причине низкой температуры масла. В этом Синтеке используется пакет Ричфул API SP + добавили ПАО, то есть проблем у приуса не будет, если хочется - лейте.
Так вот ниссан нот совсем не приус. Гибрид последовательный. Двигатель работает только для заряда батареи, в основном на холостых. А масло 0w20 по мануалу.
20 минут назад, Danik124 сказал:
А нам здесь рассказывали что наоборот. Или не работает, или лупит сразу обороты.
48 минут назад, Danik124 сказал:
т.е. нагрузку от гены не считаем?
уверен - там гена не такой как на обычных авто
Danik124 а вы про Nissan Note Epower? Я не увидел. Тут 0W-20 для большего КПД и меньшего сопротивления деталям двигателя. Все таки гибрид подразумевает экономию топлива.
8 часов назад, Danik124 сказал:
Нет у него холостых в привычном понимании. 1700+
8 часов назад, знаток сказал:
Так и есть.
Извините, вот только купили авто, разбираемся) Премиум в наличии не нашёл, а вот платинум есть. Время поджимает, после японца нужно поменять масла. Не критично будет его залить?
13 минут назад, Danik124 сказал:
Абсолютно похуа.....Вот писали, что 0-20 С5 перевели из линейки платинум в линейку премиум https://www.oil-club.ru/forum/topic/48218-voprosy-oficialnomu-predstavitelju-sintec/page/59/
