Как сделать анализ отработки!?
Javascript102
Упакуете на пункте выдачи, просто приносите пэт 0.5 литра + форму заказа анализа (ее можно скачать и заполнить по ссылке в предыдущем моем посте). Бутылку с листочком в коробку и отправляете по адресу указанному там же по ссылке.
  26.09.2024 в 11:38, torcon сказал:
Почта, сдэк или любая другая доставка? Все масло берут без проблем?
  26.09.2024 в 11:42, the_accountant сказал:
Лучше сразу в своей коробке приносить упакованной. Разные пункты по разному относятся к маслу.
Ещё есть вариант Яндексом в ближайший к лабе  ПВЗ, а из него курьером в лабу. Дешевле выходит (по крайней мере свердее 1л так отправляли из Ростова 350-400рублей  вышло, вместо 1000 СДЭКом
Изменено пользователем Alex Ekb
  26.09.2024 в 11:44, Alex Ekb сказал:
А в С-Пб не канает, просят вскрыть для осмотра...
Не упаковывайте, это вызовет подозрения. Просто в пакете принесите и ходите из пукта в пункт пока не примут. Вот недавно человек емсом послал, даже не посмотрели что внутри. Я боксбери посылаю.
  26.09.2024 в 11:53, Любознательный сказал:
О как... Понял.
  26.09.2024 в 11:57, torcon сказал:
боксбери
Да, у меня это тоже единственный вариант пока что.:good2:
Всем добрый день.
Загорелся идеей сделать анализ ATF (по схеме как делает клуб).
Цель - выяснить соответствуют ли характеристики ATF одного "известного брэнда" характеристикам ATF с допуском AW2 (хотя бы приблизительно).
Для этого принял решение послать на анализ свежее ATF в литровой запечатанной канистре этого "известного брэнда" (имеющее (судя по информации на этикетке)) допуск AW2 и слитое из 8 ст АКПП Aisin ATN8 ATF первой заводской заливки на пробеге 59000 км (ес-но также имеющее допуск AW2 по определению). По результатам анализов хочу собственно сравнить характеристики свежего и отработки и сделать определенные выводы.
В связи с этим есть несколько вопросов (именно про ATF по данной теме не нашел ответа здесь через поиск):
1. В какую лучше лабораторию послать эти два образца? (интересует в первую голову город, т.к. из Минска слать в Новосибирск или Ектб будет сейчас довольно накладно).
2. Какой объем должна иметь емкость с отработкой ATF? 1 литр или хватит 0,5?
3. Какова будет стоимость проведения анализов: за оба образца/за один образец и куда переводить деньги в случае если лаборатория находится не в Ектб?
Может кто-то здесь даст дельный совет по этому вопросу - буду благодарен.
Свежее трансмиссионное масло лучше тестить этим
4540,20 рублей Базовый анализ (элементы ppm, вязкость при 100С, вязкость при 40С, индекс вязкости, кислотное число, температура застывания, коррозия на меди (для ATF/CVT при 150С, для GL-4/GL-5 при 120С), содержание серы, окисление, ИК спектр Фурье графиком.)
а еще лучше этим (так делаем мы)
6745,20 рублей Базовый анализ + Брукфильд [рекомендуется, такой анализ обычно делает Ойл Клуб] (элементы ppm, вязкость при 100С, вязкость при 40С, индекс вязкости, вязкость Брукфильда, кислотное число, температура застывания, коррозия на меди (для ATF/CVT при 150С, для GL-4/GL-5 при 120С), содержание серы, окисление, ИК спектр Фурье графиком.)
Отработку тестим так
4656,75 рублей Базовый анализ [рекомендуется] (элементы ppm, вязкость 100С, вязкость 40С, индекс вязкости, массовая доля растворенной воды, %, массовая доля механических примесей, %, коррозионное воздействие на медную пластинку, температура застывания, кислотное число.
Тестить лучше в УРЦТЭиД не потому что она особенная, а просто это дешевый вариант, готовые наборы параметров и самое главное мы потом по ИК поймем чкакая база у этого масла. У других лаб сравнить не получится, потому что пики другие, мы ими редко делаем анализы.
А вот по отправке из Белоруссии, например Пони Экспресс доставляла в лабу из вашей страны. Но вот как с оплатой - такого опыта не имел не подскажу. Думаю что тоже можно. Лучше конечно проконсультироваться с лабой info@urctad.ru вдруг у них есть такой опыт.
torcon, Спасибо за ответ!
Как понял в ЕКтб в УРЦТЭиД масло на экспертизу можно отправить любой известной транспортной компанией, которая работает в наших двух странах - СДЭК, ТК КИТ, ПЭК, Энергия и тп? Тогда вопрос - какой указывать адрес (реквизиты) куда и кому посылать?
По поводу оплаты анализов - можно же перечислить деньги на номер карты Сбера, указанной в вашем профиле? И что указать в примечании?
И еще вопрос (случайно увидел некоторые нюансы) - а вы будете делать анализ свежего ATF (привезено из Германии), марка которого указана в п.13.1 Правил (R)? )))  (без его дальнейшего обсуждения на форуме).
Потому что на сегодняшний день из "аналогов" это единственное ATF  с заявленным "чистым" допуском AW2 (что собственно я и хочу выяснить - так ли это на самом деле)  :)
vadim1968 можно сделать оплату минуя торкона, анализ придёт тоже мимо него.
п.13 тут вообще как бы не при делах будет..
