Способы отбора масла для лаб анализов.
Внимание! Шприц Жане внутри, часто имеет силиконовый поршень, ввиду этого в анализах отработки повышенное содержание кремния. Вам нужно либо отбирать другим способом, либо закрыть глаза на показания кремния.
1) Купить трубки омывателя лобового стекла от ВАЗ 25р.
2) Купить шприц 150мл в аптеке 45р. Называется Шприц Жане - скажите об этом в аптеке.
3) Купить пустую ПЭТ бутылку 0.5л (Можно использовать от простой воды предварительно просушив).
Просовываем наше устройство для отбора в трубку щупа и отбираем масло на анализ. Масло желательно отбирать пока теплое - осторожнее не обожгитесь! Теплое масло имеет меньшую вязкость и легче прокачивается по тонкой трубке.
UPDATE: Всем кто отбирает через щуп шприцем Жане. Первую закачку отправляйте в урну - этим вы его немного промоете. Постарайтесь использовать один и тот же шприц - чем он старее - тем меньше добавляет кремния в анализ!
Если отработка, то отбираете либо при сливе из картера (примерно в середине процесса слития)
уже тут рекомендовал, в маленькую бутыль неудобно через горлышко, возьмите 5л. канистру и обрежьте на 1/3, тара офигенная и переливать потом спокойнее через воронку, и к тому же многоразовая.
Сегодня в OBI на глаза попалась такая штукенция (фото ниже). Предназначена для откачки бенза из бака. Трубка толщиной с сигаретный фильтр. Никто не пробовал через щуп откачивать таким? К слову, шприцом "Жане" откачал в три-четыре подхода без проблем. Тут просто весь набор комплектом продается ))
@ParabelluM, сигаретный фильтр видишь, не в каждый щуп засунешь. У меня у прадо оказался щуп с двойным изгибом и длинней трубка раз V6 и высота движка большая, пошел в магазин купил трубку от омывателя стекла подкапотом для классики, пометражно - 1м взял - 46р. Трубка чуть потоньше сигаретного фильтра, влезла в щуп, загнулась как нужно. Надел на шприц-жане откачал три раза.
Возьми попробуй может пролезет тогда не плохой вариант - нам покажешь.
@torcon, не получиться, устанешь жамкать этой грушей и в итоге вообще ни чего не выкачаешь.
Cupper рекомендует отбирать через щуп пробу не позднее 30 минут после остановки двигателя. Обсудим?
@Dimmy, на всякий случай, вдруг пропустил. Ноги растут отсюда  http://www.oil-club.ru/forum/topic/13180-predlozheniya-ot-uchastnikov-po-razvitiyu-resursa-oil/?p=599741
по моему справедливо, проехал взболтал взвесь, и пока она не упала - отобрал через щуп. Я примерно так и делаю всегда.
То есть, получается, если отобрать через час-полтора, то цифры будут оптимистичнее? А если уложиться в 30 минут, то все покажет как есть.
@Dimmy, устанешь выкачивать шприцем остывшее масло. :)
@ModeratorSigma, и не говори :)
Изменено пользователем Dimmy
@Dimmy, я не знаю надо это документально подтверждать, делать забор через определенное время и отправлять обрацы в лабу.Думаю что это из разряда "танец с бубном на всякий случай".
(Из теории) Скорость, с которой предметы падают в вязкой жидкости, описывается формулой Стокса.
  • Чем крупнее частица, чем тяжелее частица (больше плотность), чем ниже вязкость жидкости, чем ниже плотность жидкости, тем быстрее объект падает.
  • И наоборот, небольшие частицы с низкой плотностью в жидкостях с высокой вязкостью более медленно оседают.
Взято отсюда: Take Particle Settling and Oil Sample Agitation Seriously
Там же рассматриваются вопросы не только оседания частиц в моторном масле в двигателе (до взятия пробы) и готовой пробы в бутылке, а также вопрос влияния встряхивания пробы (время, интенсивность, способ встряхивания) на результат анализа.
Вот здесь написано что ICP анализатор с индуктивно связанной плазмой определяет частицы до 3х микрон.
"For ICP, only particles smaller than approximately 3 microns can be measured."
http://www.machinerylubrication.com/Read/287/elemental-analysis
То есть если посмотреть на табличку которую выложил выше Petrik72 и делать отбор не позже чем через 30 минут после выключения двигателя - то делаешь отбор как раз вовремя пока частицы не осели.
И второй момент на счет "масляный фильтр все фильтрует!".
Вот японский фильтр VIC где официально заявляется фильтрующий материал со степенью очистки 10 микрон. Их там два - один 20 микрон. второй более тонкой очистки 10 микрон.
А ICP анализатор по ссылке выше определяет частицы до 3 микрон.
Для шприца Жане еще хорошо подходит Желудочный зонд (я покупал в медицинской компании, там предложили). За счет насадки конусообразной очень плотно одевается. Сегодня уже испытал.
