Способы отбора масла для лаб анализов.
Внимание! Шприц Жане внутри смазан силиконовой смазкой а так же там силиконовый поршень, ввиду этого в анализах отработки повышенное содержание кремния. Вам нужно либо отбирать другим способом, либо закрыть глаза на показания кремния.
1) Купить трубки омывателя лобового стекла от ВАЗ 25р.
2) Купить шприц 150мл в аптеке 45р. Называется Шприц Жане - скажите об этом в аптеке.
3) Купить пустую ПЭТ бутылку 0.5л (Можно использовать от простой воды предварительно просушив).
Просовываем наше устройство для отбора в трубку щупа и отбираем масло на анализ. Масло желательно отбирать пока теплое - осторожнее не обожгитесь! Теплое масло имеет меньшую вязкость и легче прокачивается по тонкой трубке.
Решил найти более меньшую емкость для отправки на анализ моторного масла, т.к. для анализа нужно около 150-200мл. масла, то наполнять 500гр. емкость смысла нет, да и удобно если делаем два анализа отработки на разных пробегах, по сути доливать не надо.
И вот что нашел, обычные пластиковые баночки для анализов, продаются в аптеках, емкость 120-125мл, цена 15-20р.
Провел эксперимент 1 сутки баночка пролежала с водой и двое суток с маслом, протечек нет. И вот еще плюс, даже заполненная на половину данная емкость, из-за широкого горлышка, практически не издает звуки/всплески масла при тряске.
Баночка может и удобно, но прочность у нее ниже, чем у пэт. Раздавят нафиг.
Раздавят нафиг.
я это момент учел, просто подобрал небольшую коробку из картона, ничего там не раздавят, ну если только какой-нибудь слоняра на неё попой не сядет :pardon:
эти банки раздавят, крышка слетит, а ПЭТ хоть в футбол играй... Изобретаете велосипед товарищи :)
налей масла в эту тару для мочи, положи на землю и наступи на нее... ПЭТ так не раздавить, вы скорее подскользнетесь на ней и упадете.
Мне отправлять не нужно, я пару тысяч таких масел получил и знаю какая тара крепче :) Получал и в стекле и в аптечных пузырьках. Не один раз обливался маслом. Шишек набил много. Опыт говорит простая всем доступная бутылка ПЭТ - рулит... :)
В такой конкретно таре ты получал? Приходили разбитыми?
Плюсую, именно в резьбовом соединении может лопнуть. В таких баночках удобно если только из рук в руки передавать.
Хотел спросить, есть ли смысл делать анализ отработки Узлука 5w-30, если четверть 0,5л. бутылки было наполнено почти в конце слива масла, а бОльшая часть слита из масляного фильтра?
По идее должно быть больше металлов износа (с фильтра), делать стоит особенно если раньше делал анализы с этой машины и с этого режима. Ради науки...
Но износ оценивать по такому анализу не стоит.
Жаль. Это один из основных параметров ради которого и делаю анализ.
Делал, да и режимы похожие.
В замешательстве, если честно.
