Способы отбора масла для лаб анализов.
Внимание! Шприц Жане внутри, часто имеет силиконовый поршень, ввиду этого в анализах отработки повышенное содержание кремния. Вам нужно либо отбирать другим способом, либо закрыть глаза на показания кремния.
1) Купить трубки омывателя лобового стекла от ВАЗ 25р.
2) Купить шприц 150мл в аптеке 45р. Называется Шприц Жане - скажите об этом в аптеке.
3) Купить пустую ПЭТ бутылку 0.5л (Можно использовать от простой воды предварительно просушив).
Просовываем наше устройство для отбора в трубку щупа и отбираем масло на анализ. Масло желательно отбирать пока теплое - осторожнее не обожгитесь! Теплое масло имеет меньшую вязкость и легче прокачивается по тонкой трубке.
UPDATE: Всем кто отбирает через щуп шприцем Жане. Первую закачку отправляйте в урну - этим вы его немного промоете. Постарайтесь использовать один и тот же шприц - чем он старее - тем меньше добавляет кремния в анализ!
27.02.2024 в 08:52, kolega1976 сказал:
А я и не писал про новый способ. Т.е. ничего криминального?
Таким три забора для отработок делал . Кремния немного , железо тоже . Только сначала 1.5 -2 литра сливаю в канистру ,  потом уже в бутылку для анализа .
Изменено пользователем Wirtgen
Добрый день . Подскажите как на прадо 150 2.8 дизель 1gd-ftv через щуп откачать. Разными трубками пробовал никак не получается. Хочу на анализ отправить.
а в шапке чем способ не подошел? Нужна трубка просто не с тонким капилярным отверстием, а потолще, максимально какая войдет в отверстие для щупа. :) Взять от ВАЗ трубки для омывающей жидкости, в любом магазине. И шприц Жане в аптеке.
Так я и от ваза пробовал, и в аптеке разные брал, жприц жане и использую. Не получается никак.
alexflo замерзшее масло что ли не тянется у тебя шприцем? Прокатись 25км прогрей авто и не жди когда остынет, суй в щуп шланг от ваза и отбирай.
Выше температура - ниже вязкость - легче откачать. Если масло холодное я тоже не могу откачать.
torcon Не получается в масло сунуть, щуп там изгибается трубка с изгибом, трубку засовываю далеко но всеравно ничего не идет , на разную длину пробовал вставлять и откачивать одновременно, она там упирается потом куда то и встает, мне кажется нужно трубку просто пожестче , эти шланги мягкие все, они там наверное в петлю заворачиваются.
Все процедуры на прогретом двигателе делал на теплой подземной парковке.
А если насос куплю для откачки масла китайский, он сильно на анализы не повлияет?
Изменено пользователем alexflo
alexflo то есть ты когда откачиваешь, у тебя воздух всасывается а не масло?
По идее, щуп у тебя все равно из трубки в картере выходит по прямой, достает до масла, измеряет его уровень и выходит. Должно так же и с трубкой получаться. Тем более когда она на горячем движке всовывается сразу от тепла мягкой становится и просовывается в любые изгибы.
28 минут назад, torcon сказал:
На той же Весте (у кума пытались откачать), вообще бесполезное занятие, намного проще при сливе собрать образец:pardon:
13 часов назад, alexflo сказал:
Зачем покупать насос если трубка не вставляется ?
Евген48 а что именно не так? Трубка тупо не направляется в масло? Воздух сосет как не крути?
torconтак точно! Шприц легко идет поршень , воздух туда сюда гоняет, но трубка там пачкается немножко
alexflo длинна шланчика какая? Просто ты можешь не достать до уровня - не хватает длинны, или наоборот пройти масло, загнуть трубку в обратную сторону и выйти в пустоту.
Просто логически, если щуп достает до масла, должна трубка то достать :)
Сейчас снова пробовал самой толстой трубкой какая есть 6,7 мм вроде. Упирается в конце где то и все
15 минут назад, alexflo сказал:
Щуп же вставляется только в одном положении, значит в трубке щупа есть сужение в виде щели.
