Смазка для кардана и крестовин от Газпромнефти.
В поисках литиевой смазки карданных крестовин наткнулся на экзисте на продукцию Газпромнефти. Вот что нашел (вся смазка в катриджах,400гр) :
1) Gazpromneft Grease L EP 2 (п/н 8034108190020), DIN 51502 KPF2 K-30
- многофункциональная литиевая смазка с содержанием противозадирных присадок (EP-присадок)
2) Gazpromneft Grease LTS EP 2 (п/н 8034108195803), допуск DIN 51502 KPF2 K-30
- многофункциональная смазка с содержанием противозадирных присадок (EP-присадок) на основе литиево-кальциевого мыла.
Что выбрать? Вот оф сайт http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-03-04
Если смотреть спецификацию, то все смазки произведены Gazpromneft Lubricants Italia SpA
Повторюсь – назначение, шпринцевание крестовин и карданов
PS Если посмотреть на специальную смазку от Liqui Moly – 7562, то увидим немецкий индустриальный стандарт: DIN 51502 К2К-30.
Euro!А в чём смысл поиска именно "литиевой" смазки для шасси? Литиевые смазки общего назначения кроме низкой цены более никакими другими преимуществами не обладают...Если смысл только в цене,другой разговор...Если всё-таки - нужна более качественная смазка, то нужно выбирать смазку на синтетической основе и с другим типом загустителя ( их в экзисте для Ващих применений тоже хватает...)
1) что означает более качественная?
2) дайте ссылки на другие на экзисте пожалуйста
Я смотрю на cпециальную смазку (для крестовин) от Liqui Moly Mehrzweckfett (арт. 7562)
У нее в описании на оф. cайте:
- cмазка для карданных крестовин на основе литиевого мыла для смазки подшипников скольжения и подшипников качения при стандартных и высоких нагрузках
Изменено пользователем ModeratorPrime
Возьмите в экзист Amalie "Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate grease" (160-68342-94)...Будет то самое,что надо...
Она там находится в каталоге - смазка для подшипников и шрусов.
Объясните пожалуйста, чем она лучше традиционный литиевых?
Из отечественных лучше брать смазка № 158 или фиол-2у
Конкретно по газпромнефти (действительно италия бывший завод шеврон тексако в бари) берите LTS или LX желательно с цифррой 1 что бы прокачивалось .. L EP 2 не берите .. это обычный литол с EP присадками.
вот аналоги
Castrol LMX
Mobil Grease XHP 222
Shell Retinax HDX 2 или LX 2
Mannol LC2 Hochtemperaturfutten
BPW feetweiziger ECO-LI 91
Radlagerfet ARAL
Я пристально смотю на Grease lts 2, что скажите о ней.
PS Из мануала:
Карданные валы, крестовины: Смазка для шасси на литиевой основе, NLGI No.2
Скользящая соединительная тяга (шлицы):
Смазка для шасси на молибден-дисульфид-литиевой основе, NLGI No.2 или смазка для шасси на литиевой основе NLGI No.2.
Точки:
Один карданный вал от раздаточной коробки к заднему мосту - 2 крестовины и 1 шлицевое соединение/
Второй карданный вал от раздаточной коробки к переднему мосту - 2 крестовины и 1 шлицевое соединение
По идее, дисульфид молибдена плотно прилипает к смазываемым поверхностям, значит , желательно, нужна смазка с ним.
Cмазки на загустителе -Ca-sulfonate появились относительно недавно(в 80-х годах прошлого века) и в отличие от "мыльных" смазок практически все контролируемые параметры у таких смазок выше.Сульфанат-кальциевые смазки имеют значительно больший,чем у мыльных смазок межсервисный период,обладают более широким температурным диапазоном,более высокими антиокислительными свойствами.Кроме того,особенностью самого указанного загустителя являются особенно высокие противозадирные (EP-свойства)...Литиевые смазки любых производителей "рядом не стояли"...Размещение данной смазки в exist в разделе "для подшипников и шрусов" носит чисто условный характер.
спасибо! А есть раздел, шде их можно поискать на экзисте?
В exist основная часть смазок в разделе "Масла и автохимия"...Ещё большая часть специальных смазок в этом разделе не представлена,но пробивается по партнамберам...Оригинальные смазки автопроизводителей для указанных целей будут в основном литиевые и литий-комплексные,да ещё по немалой цене.Пожалуй,по цене/качеству в экзист лучше смазки Amalie на сегодня ничего нет(ИМХО).
еще раз спасибо! Да, действительно, много чего не отображается на экзисте в разделах.
для смазки шлицев и крестовин не нужна никакая супер-пупер смазка - в этих узлах нет ни высоких скоростей, ни температур, т.е. нет всех тех условий, когда могут потребоваться преимущества смазок на кальциевой основе. Обычная дешевая литиевая смазка NLGI2 справляется просто на ура. Главное смазывать не реже, чем замена масла в моторе, а если водные процедуры имели место, то после каждого погружения в воду (в разумных пределах, конечно, т.е. не надо после каждого брода лезть со шприцем под машину). А - да - смазки с оксидом молибдена не стоит использовать для смазки крестовин - возможно подклинивание игольчатых подшипников. зато такие смазки лучше подходят для шприцевание шлицевых соединений, т.к. создают антиизносный слой даже при вымывании смазки водой. В итоге держу два шприца - один для смазки крестовин, второй - для смазки шлицев.
Изменено пользователем Васька_Петька
PS Из мануала: Карданные валы, крестовины: Смазка для шасси на литиевой основе, NLGI No.2
Точки:Один карданный вал от раздаточной коробки к заднему мосту - 2 крестовины и 1 шлицевое соединение/
У ГПН есть Gazpromneft Grease LTS Moly EP 2 .. вот этот то же как lts литиево-кальциевая только с дисульфидом молибдена.
А просто литиевая с дисульфидом это Gazpromneft Grease L MOLY EP 2 .. типа шрус-4
просто литиевая Gazpromneft Grease L типа литол-24, Gazpromneft Grease L EP 2 .. это литол с еп присадками )
Про то что игольчатые будут клинить с дисульфидом слышал .. но почему то в справочнике школьникова там напечатано что можно фиол-2у (в нём 50 кг дисульфида на тонну)
Я же спрашивал о смазках с Molybdenum disulfide (MoS2)
