Novus Alpha 5W-30 отработка на Ford Focus II после 7 729 км
1 минуту назад, alex323 сказал:
А если месяц постоит в тазике, а потом пенку сверху собрать то металлы вообще по нулям будут?)). Это что то новенькое в способах  отбора проб.  Обычно подставляю бутылку под струю из картера, а оказывается надо дать в тазике  отстояться :unknown:
если показывает 5-7 попугаев по лаб анализу , разница будет не больше чем на 1 ррм  , даже после продолжительного отстоя отработки
Топлива 2% тоже много для 210мч.
Износ по ппм все же повышенный.
Возможно это прикатка, и что то меняли в двс, кольца например).
ТС,у Вас давно авто, ничего не меняли? Может присадка какая была, в топливо?
По маслу 210 мч для альфы - легко. Ещё катать и катать.
7 минут назад, Elrus сказал:
Тут есть один момент , одно дело если авто свежий , пробег маленький , масло долго темнеет даже при эксплуатации на бензине , другое дело когда авто более 10 лет , то сказывается усталость металла , кольца имеют уже не ту упругость , газы держат хуже , масло темнеет быстрее , смысл катать масло если оно уже сильно потемнело от продуктов не полного сгорания топлива , износ тоже выше когда колечки устают , а если еще авто не в первых руках и не известна история авто на 100% , то и пробег может быть легко за 200т.км , тут износ всегда будет выше , факторы износа , усталость металлов ели авто более 10 лет , пробег может быть больше 200т.км , если хозяин не единственный и не купил авто с салона
29 минут назад, Projector сказал:
мотор при запуске дизелит чутка
Да этот мотор и новым никогда тихим не был :sarcastic:. Да. Дизелит.
30 минут назад, Projector сказал:
вы первый и единственный владелец авто ?
С новья обслуживал я.
37 минут назад, Projector сказал:
по вашим словам в моторе есть небольшие отложения
Вот такие
Maxxixx вопрос по моточасам и пробегу отпал , топливо льете АИ-95 ? , а то я проглядел в шапке , расчетная степень сжатия у этого мотора вроде 10.5/1 ?
Projector в целом согласен.
Только изменения цвета масла, очень косвенные признак.
3 минуты назад, Elrus сказал:
я перешел с интервала замены масла 6 месяцев , на интервал замены раз в 4-е месяца , один раз меняю полностью с заменой масляного фильтра , и два раза частичная замена по 3-3.5л откачка помпой , без замены масляного фильтра в зависимости от цвета масла , авто 2006г  , мотор уже чутка уставший как и кузов , расход масла примерно 100-150мл на 1000км , не хочу засрать кольца теми отложениями которые находятся в масле и циркулируют через кольца , со временем эти отложения переходят из масла на маслосъемные кольца , чем грязнее масло тем быстрее идет процесс отложения сажи на кольца , особенно при высоких температурах поршней и температуры масла , когда масло начинает подгорать в районе жарового пояса ,  до прихода на форум менял масло по пробегу , потом начал обращать внимание на моточасы , последняя стадия это интервал замены по цвету масла , относиться только к бензину , газ и дизтопливо немного другая тема
12 минут назад, Projector сказал:
топливо льете АИ-95
Да. Газпром, Лукойл
Думаю, уже нет :D
Если только расчетная...
Maxxixx у вас идеальный вариант раз и навсегда проверить и закрыть тему про волшебные присадки типа ArmActive и им подобные , после второго интервала на Novus Alpha , на третий интервал залить такое же масло с вышеперечисленной присадкой , либо любой другой на ваше усмотрение , в сборах на анализ отработки я поучаствую
1 час назад, alex323 сказал:
Это масло ещё не Авито  продать можно. Свежак. Maxxixx по какой причине слил после 210 мч?
нитрация, кмк, все же высоковата уже
ИМХО - вовремя
29 минут назад, alex323 сказал:
про магнит забыл.
1 час назад, Projector сказал:
Железа много потому что слил в ПЭТ сразу при сливе с картера , если-бы слил в тазик , дал отстоятся мин 5-10 , потом взял бы отбор пробы масла с верхнего уровня масла из таза , вполне могло показать на 5-10 попугаев меньше , плюс по вашим словам в моторе есть небольшие отложения , масло могло чутка отмыть и поднять старые отложения с продуктами износа
Про отстаивание износной фракции спорно конечно, а вот то, что отмыть залежи от предыдущего использования вполне могло.
Железа прям очень много, что нехарактерно. Да и АКПП относится к мотору бережно.
Промыть бы мотор, да снова на анализ.
46 минут назад, Maxxixx сказал:
Думаю, уже нет :D
Степень сжатия - величина постоянная. Это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
48 минут назад, Projector сказал:
PXL_20211002_090759151.jpg.a3d209e85eb8f67a06bae722feef7ac7.thumb.jpg.c0cdc9b4e876f81a9e6f4f1c968256bc.jpg
9 т.км., а масло уставшее.
Цвет масла ненадёжный параметр для определения интервала. Всё-таки баланс "моточасы-пробег" самый точный.
9 минут назад, vervasnik сказал:
С нагаром и отложениями СЖ возрастает.
