Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 свежее
7 часов назад, Shamhoon сказал:
Сергей 72 по-моему на стр. 13 данной темы вы это уже писали https://www.oil-club.ru/forum/topic/75360-sintec-premium-0w-30-api-sp-acea-s3-svezhee/page/13/
ModeratorSigma босс в курсе ещё с октября 2022.
Возможно писал. Не помню уже
3 часа назад, MUHI сказал:
Finik Так в нулевках Кастрол, тоже эстеры есть.
Где?
Всем добра.
Знающие люди подскажите пожалуйста возможность использования обсуждаемого масла в 4-х тактном двигателе снегохода. В букваре производитель снегохода указывает использовать  " Моторное масло: Рекомендуемое качество: Техобслуживание 200 м.ч., API тип SG или более высокого качества, стандарт JASO MA Рекомендуемая марка: YAMALUBE Тип: SAE 0W-30". Здесь https://24kater.ru/f/harakteristiki_masel_yamalube.pdf в  восьмой строке приведены параметры рекомендованной марки масла , у Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 на мой взгляд они поинтересней. Очень хотелось получить ответ не в кратком формате да/нет.
uzbek у снегоходных 4T масел обычно крепче загуститель, чем у моторных, нужно лить хотя бы моторное но с JASO MA. У Синтека Shear Stability мы не делали, какой там загуститель не знаем. Вам все таки нужно крепкое в плане загустителя масло.
2 часа назад, torcon сказал:
Делали Платинум недавно, но уже много воды утекло. Для Премиум у них заявлено, что стойкий к деструкции загуститель.
Только что, torcon сказал:
JASO MA это стандарт: по зольности максимум 1,2%  у обсуждаемого 0,81% и по фосфору 800-1200 у Синтека 779-800, что так же укладывается в допуска, а по поводу загустителя можно по подробней? Так та залил уже Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 .........
139555720_SINTECPREMIUMSAE0W-30ACEAC3API
Изменено пользователем uzbek
14 минут назад, uzbek сказал:
3% просела кв100 после 90 циклов. Сравнивается п.2 и п.9 в паспорте (с учётом примечаний). Норм.
Только что, корнунт сказал:
Норм.
Значит не очковать и пользовать?
Одной из причин отказа от "СПЕЦ. Снегоходное масло" маркетинг известного бренда   https://liquimoly.ru/upload/iblock/de4/de48e35e87f631cd8ad125d9c1dbba55.pdf                   https://liquimoly.ru/upload/iblock/cbf/2y98427sq99cby2g6v1kh5wc6160ma1w.pdf
10.10.2022 в 23:45, Itseasy сказал:
Вот Ричфул API SP применяют в концентрации 8,7%, а пакет АСЕА С3 12-13%. Вот эти дополнительные % не просто так в масло кладут?
Я правильно понимаю, что концентрация самого присадочного пакета, не зависимо от технологий и производителя , всегда и при любых условиях - константа? Если нет, то сравнение добавки в процентах самого пакета абсолютно бессмысленно.
39 минут назад, Jabar сказал:
нет
бессмысленно, если бы мы не знали, что тут пакет Ричфул API SP.
Этот пакет достаточен и компоненты подобраны под спецификацию API.
Разница в 4-5% между API и АСЕА - это и дефицит компонентов пакета вообще (нужно почти все увеличивать) и явный недостаток некотрых компонентов, который остается даже при увеличении концентрации пакета
ничего не будет, ни зимой, ни летом - двигатель не требовательный. Менять раз в 7500км нормально я считаю.
Какой лучше вариантом будет, sintec Premium 0W-30 c3 или sintec Premium 5w-30 c3,  я как понял составу все таки разные .
Изменено пользователем 20-Три
