Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA A5/B5 свежее
Aleix7G7 если ты про татнефть, я еще по зимним экспериментам понял что кряк разного производства и вязкости мутнеет по разному. У зиков например парафинится как белая свеча, у Neste Nexbase или Lukoil VHVI он просто мутнеет.
Spielhur
  Показать содержимое
  22.12.2022 в 07:32, torcon сказал:
Получается, кряк-кряку рознь, да, именно это я и хотел услышать)
  22.12.2022 в 07:11, dimm7777 сказал:
Если не ошибаюсь, то в основном "мутнеет" кряк из-за содержащихся парафинов.
тут ошибка. Мутнеют в кряке - не именно парафины, а парафины и нафтены особого строения. ПАО и ГТЛ это как раз чистые парафины, упорядоченные.
А процесс образования wax мутной - он и в маслах с ничтожным содержанием парафинов еще какой. Минералка с минимальным количеством парафинов - мутнеет до состояния цвета сала при заморозке
  22.12.2022 в 08:48, Аргентум сказал:
А если масло при комнатной температуре мутноватое - это что ?
  22.12.2022 в 08:53, знаток сказал:
ну много неупорядоченных веществ в смеси , низкая однородность смеси. Это может быть как особенность смешивания так и просто состав , особые вещества уже в составе базы. Некоторые кряки уже базовые мутноваты. Ну там II+ группа. От типа изомеров зависит. Чаще всего от присадок, минералки, и от того как смешивали. Чтоб не мутнело - смешивать тоже надо правильно ))
вода в масле
Вместо  лука jp 5-30, на зиму можно лить, вроде параметры на ильсак очень похожи? А то у лука jp 0-30, не хороший анализ, . Авто Пиканто 2009 года. Спасибо.
  12.01.2023 в 04:25, andrtor сказал:
У Синтека есть такое масло, и как замену JP лучше рассмотреть его, ИМХО. А вообще, на зиму лучше из двадцаток посмотреть, а тридцатки на лето.
это который?
тот что был в прошлой жизни?
ролик вверху не показывает что масло виновато. "Аккумулятор свежий и заряжен" - тоже ничего не значит в наше время, он может быть свежий с плотностью по импортному 1.25 и выдавать только признаки что он живой, но не заводить изза сильной просадки. Таких импортных аккумуляторов сейчас большинство на полках. Так же не понятно испаряется ли у него нормально бензин. В порядке ли свечи итд.
Вообще к таким роликам относитесь осторожно. Принеси он акб из тепла, залей бензин с нормальным испарением, приведи свечи в порядок. Она заведется даже на моноградной SAE 30, которая в камень застыла, да масло не побежит шустро по масло-каналам пока не прогреется, но двигатель заведется.
  12.01.2023 в 05:00, Любознательный сказал:
Зачем мне 5-30?, именно надо 0-30, поэтому и спрашиваю об этом масле, близко оно к ильсаку или нет, на мой взгляд, по анализу - близко.
