Sintec Premium 5W-40 A3/B4 свежее
21 минуту назад, torcon сказал:
VanishMP тут нужно обращать внимание на мелочи, изучать это годами на форуме, сравнивать графики, просить лабу просветить ту или иную базу, с наскоку не получится :)
144266676_SintecPremium5W-40FTIR.gif.5d9828a453dea9ddcc205a5e8b43d5d9.gif1479872275_SintecPlatinum5W-40APISNFTIR.gif.480d0e7cd8a5b3303007bfd412abb75a.gif
1) в левом графике видите гребень пиков с волны 800 до 722? Чего нет в правом графике. Это алкилированные нафталины.
2) в левом видите высоту пика на волне 722 = 1.07 в отличии от правого 1.01. Это небольшое добавление ПАО. Повторюсь небольшое 10-15%. Если бы тут было 70% ПАО то пик был бы 1.25-1.28.
3) эстеров здесь нет, это рост пика на волне 1746. Притом пик должен быть приличной высоты 1-3.5 например.
4) масла отличаются сукцинимидными дисперсантами. В премиум например несмотря на его топовость - их меньше. Пик 1708 = 0,38 в отличии от насыщенного в Platinum = 0,50.
Это я вам сейчас сжато разложил отрезок наших исследований и открытий интервалом в 10 лет. :D
Что и требовалось.....
1 час назад, torcon сказал:
Большое спасибо! Теперь стало намного яснее, куда смотреть...
Подскажите данное масло в вязкости 5-30 аналогичный состав имеет ? Различия только в вязкости ?  Хочу залить его и катнуть на Audi 3.2 FSI моторе. Несмотря на повышенную зольность, так как оно не С3.  Даже думаю вязкость 40 ку использовать, так пробег более 200 тыс км у мотора.
Panda68 не стоит увеличивать вязкость из-за пробега, это пережитки старого... так же не стоит повышать золу если рекомендовано лить VW 504/507, в пожилом двигателе масло обычно больше угорает и больше золы после себя оставляет.. :)
Да Sintec Premium 5W-30 A3/B4 должен быть такой
13 часов назад, torcon сказал:
Спасибо большое за совет по вязкости. Будьте добры тогда подсказать,  какое из линейки данных масел Sintec использовать в моем моторе ? Мотор Audi 3.2 FSI непосредственный впрыск . Пробег 233 тыс км. Масложора нет, всё в пределах нормы. Ранее постоянно использовал Mobil 1 ESP 5w-30  ( 504/507).
PS: знаю у Синтек есть премиум С3 с низкой золой , но А3 именно у них смотрится лучше . И велика ли разница между зольностью 0.8 и 1.1  на практике?  У мобиля ESP почти 0.9 была зола превышая норму для С3 масел по анализам лаба.
Заранее благодарен.
Я смотрю не сильно то и отличаются. Для а/м на газу, принимая во внимание патриотизм и почти 2х кратную дишевизну Синтек мой выбор.
Изменено пользователем Tominoker
Да можно, если готовы к тому что это не строгое соответствие BMW LL-01.
18 часов назад, torcon сказал:
Да, готов.
Она уже очень много масла стала потреблять.
А бюджетных масел с этим допуском я не нашел...
Vasya- да 200-250мч, дисперсантов "по ильсаковски". На марке 2 вообще не стоит катать любое масло больше 250мч :)
всем большой привет! вооооооооот такой!!!:D подскажите 1. тыщ на 5-6 пробега  в хонду сиэрви 4пок механика 2,0л пробег 250 тыщ. лить это масло премиум 5w40 или платинум 5w30 GF-5? 2. или вообще с синтеком не связываться?
Sega159 так трудно сказать, состояния никто не знает, угорает масло у вас или нет? Двигатель 250 тыс пробега... Если горит, лучше вообще их новый Extralife попробуйте 5W-30 или 5W-40.
26.01.2023 в 12:02, Ренат123 сказал:
Подскажите пожалуйста в bmw 116i f20 (1.6t 136) оно подойдёт?
пробовали в итоге данное масло? тоже такой двиг и тоже жрет масло
Всем привет! Как я понял масло отличное за свои деньги, только вот определиться не могу что лучше в к4м с фазорегулятором, это масло или genesis armotech 5-40? Заранее благодарю!
